Autocad no copia no pega
- theolddeli
Hola a tod@s.
Tengo un problemilla con autocad, no me deja de copiar un archivo y como consecuencia tampoco me lo pega.
He probado de todo, sin resultados, otra cosa curiosa que me ocurre con el mismo archivo es que si me deja insertarlo como referncia externa pero no unirlo.
Me pueden ayudar??
Me pueden ayudar??
- theolddeli
- theolddeli
No creo que reinstalando solucione algo.
he probado con las 3 versiones q tengo en el pc, acad 2005, 2007 y 2010 y nada
He probado en otro equipo y tampoco hay manera de copiar pegar
Creo que es fallo del archivo, he recuperado, reparado y de todo y continui igual.
En ultima opcion reinstalare.
Gracias a todos por vuestras ideas
En tiempos utilizaba una opcion que me ha recuperado y salvado cuando otras cosas opciones no servian. Me refiero al scandisk.
Si pudieras pasar el archivo a alguna unidad donde le pudieses hacer un scandisck, o un pendrive, un disquete, por probar no pierdes nada y a lo mejor tienes hasta suerte.
Ya nos contaras.
Ya nos contaras.
- theolddeli
En primer lugar gracias y perdon por no haber contestado antes.
Creo que el problema es como dice luisgi sea de los objetos proxy...
ya que he hecho 200 limpias, 200 recuperaciones del dibujo, 200 scandisk al disco con los archivos y nada, NADA DE NADA
Cuando intento cargar unir una referncia me dice:
Al menos una de las refX especificadas no se ha podido unir debido a un
problema con un objeto proxy.
y naturalmente no me la une y ademas me descarga la referncia.
Lo unico que me que da es insertar el archivo como bloque y luego descomponer.
GRACIAS A TODOS POR SU AYUDA
a mi me lo hace con algunos archivos
A mí me lo hace con algunos archivos y aunque parece que no ha copiado nada, si le das a Ctrl+V resulta que sí te lo pega, te tienes que andar poniendo puntos de referencia propios para llevarlo donde tu quieras -como en los viejos tiempos- pero funciona.
¡Quiero ser FELIZ y dedicarme a mis "jobis"!
- theolddeli
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot] y 4 invitados
