Autocad no copia no pega
theolddeli
Mensaje por theolddeli »
Hola a tod@s.
Tengo un problemilla con autocad, no me deja de copiar un archivo y como consecuencia tampoco me lo pega.
He probado de todo, sin resultados, otra cosa curiosa que me ocurre con el mismo archivo es que si me deja insertarlo como referncia externa pero no unirlo.
Me pueden ayudar??
Rachel
Mensaje por Rachel »
Mira a ver en el administrador de capas, puede que esté bloqueada.
Si no es eso, quizá el dibujo tenga algún problema, claro que si no lo puedes copiar y pegar en otro nuevo, mal vamos...
Saludos!
theolddeli
Ya he revisado las capas y nada.
es muy raro
si creo una linea si me deja copiar y pegar pero el contenido que trae el archivo no hay forma.
Esto me ocurrió a mi, y tuve que reinstalar, suerte.
ANTES DE REINSTALAR PRUEBA, LA OPCION DE REPARAN CON EL DISCO DE INSTALACION.
A mi tambien me paso en tiempos y no recuerdo como lo solucione.
El aleman ese ta halhzeimer no me deja recordar jjje.
Suerte
theolddeli
No creo que reinstalando solucione algo.
he probado con las 3 versiones q tengo en el pc, acad 2005, 2007 y 2010 y nada
He probado en otro equipo y tampoco hay manera de copiar pegar
Creo que es fallo del archivo, he recuperado, reparado y de todo y continui igual.
En ultima opcion reinstalare.
Gracias a todos por vuestras ideas
Hola.. puede que sea porque el dibujo en cuestión se haya creado en una versión superior o en alguna aplicación vertical, por ejemplo CIVIL 3D o ADT, tengas objetos proxy, etc.
Haz un limpia y una recuperación del dibujo en cuestión.
mamensbd
Mensaje por mamensbd »
y si pruebas en crear un nuevo Wblock/BLOQUEDISC con el archivo.
No se, igual funciona. Suerte !!!!
En tiempos utilizaba una opcion que me ha recuperado y salvado cuando otras cosas opciones no servian. Me refiero al scandisk.
Si pudieras pasar el archivo a alguna unidad donde le pudieses hacer un scandisck, o un pendrive, un disquete, por probar no pierdes nada y a lo mejor tienes hasta suerte.
Ya nos contaras.
theolddeli
En primer lugar gracias y perdon por no haber contestado antes.
Creo que el problema es como dice luisgi sea de los objetos proxy...
ya que he hecho 200 limpias, 200 recuperaciones del dibujo, 200 scandisk al disco con los archivos y nada, NADA DE NADA
Cuando intento cargar unir una referncia me dice:
Al menos una de las refX especificadas no se ha podido unir debido a un
problema con un objeto proxy.
y naturalmente no me la une y ademas me descarga la referncia.
Lo unico que me que da es insertar el archivo como bloque y luego descomponer.
GRACIAS A TODOS POR SU AYUDA
pluma
Mensaje por pluma »
Y si copias el archivo entero sin abrirlo a otra carpeta del disco duro y luego le cambias el nombre? a mi eso me ha funcionado a veces.
alperda
a mi me lo hace con algunos archivos
Mensaje por alperda »
A mí me lo hace con algunos archivos y aunque parece que no ha copiado nada, si le das a Ctrl+V resulta que sí te lo pega, te tienes que andar poniendo puntos de referencia propios para llevarlo donde tu quieras -como en los viejos tiempos- pero funciona.
¡Quiero ser FELIZ y dedicarme a mis "jobis"!
theolddeli
Gracias a todos por intentar ayudarme al final resulto un error o mejor dicho orror del archivo.
Siento haber tardado tanto en responder
