estilos de cota y texto
david-granada
Pues me creo mi estilo de cota y texto pero no se como se pueden guardar a la hora de abrir otro archivo nuevo y no tener que volver a crearlos, un saludo
Hola.. lo que deberías hacer es lo siguiente..
Abres un dibujo nuevo, te creas todo lo que quieras, estilos de cota, capas, etc, etc y lo guardas como plantilla con la extensión dwt.
Cuando abres AutoCAD se carga la plantilla acadiso.dwt de forma predeterminada, entonces lo que puedes hacer es que cuando tengas tu plantilla creada la guardes con el mismo nombre y siempre te abrirá la que tu has hecho o, ponerle otro nombre y si quieres que autocad te la abra cada vez tendrás que modificar la ruta desde las opciones del programa.
Espero haberme explicado.
+1....asi es como lo tengo hecho yo.luisgi escribió:Hola.. lo que deberías hacer es lo siguiente..
en herramientas-opciones-archivos-parametros de plantilla de dibujo-ubicacion del archivo de plantilla...
le especificas la que quieres que habra al cargar y listo, siempre tus textos, tus cotas, estilos de lineas, capas,...
