planos como dibujo
gurrus
planos como dibujo
Mensaje por gurrus »
alguien sabe con que programas se pueden hacer planos como el que envio en la imagen.
Tambien queria saber si alguien conoce algun lugar de bloques para autocad, pero que fueran como dibujos, con colores y demas, como los muebles del plano que adjunto
JoseGr
Mensaje por JoseGr »
Puedes hacerlos por ejemplo con Corel draw. Los bloques tienen toda la pinta de que son unos cualquiera para autocad y retocados con el porgrama que hayan retocado el plano.
www.disenoydelineacion.com
Julio
Autodesk Expression
Mensaje por Julio »
La solución perfecta es Autodesk Expression, en ingles pero gratuita y muy efectiva, dos palabras que raramente van unidas. :mrgreen:
un saludo.
Julio
Un saludo de......Julio
Delineando, ando.
JoseGr
Julio, ¿que es eso de Autodesk expressions? puedes comentar algo del tema?
Julio
Autodesk Impression
Mensaje por Julio »
Lo mejor es que visitéis esta página.
Bajáis la "DEMO" y la instaláis, es gratis , NO caduca y encima es bastante falil de utilizar.
Lee perfectamente dibujos de autocad, y puedes definir texturas a capas, redefinir los bloques del dibujo de autocad incluyéndoles texturas.....
Manual en PDF
Os lo recomiendo.
Julio
Delineando, ando.
gurrus
que pagina hay que visitar, Julio? Has puesto: lo mejor es que visiteis esta pagina, pero no hay puesta ninguna.
JoseGr
Sí, cuando puedas ponla.
Habrá que echarle un vistazo :wink:
Julio
Mensaje por Julio »
:shock: Co*o, si Ctrl+C pero no Crl+V, perdón.
http://mexico.autodesk.com/adsk/servlet ... ID=1002155
Que lo disfrutéis.
Delineando, ando.
gurrus
Julio, puedes poner el enlace de donde se baja el progama que no caduca, no lo encuentro. Gracias de antemano
Julio
Mensaje por Julio »
:shock: :shock: :shock: se me había pasado este pequeño detalle. :roll: :D
Que lo disfrutéis.
Julio
Delineando, ando.
gurrus
Julio, he visto en el programa que hay bloques de personas, plantas, coches....... pero no veo bloques de muebles. Hay algun sitio para encontrar bloques de muebles para el programa? Gracias de antemano.
Otra pregunta más, este programa no existe en castellano, español?
Julio
Hola
Mensaje por Julio »
Hola, bloques de muebles, que yo sepa no hay, pero puedes editar los queimportes en tu .DWG desde Autocad y editarlos incluyendo texturas, al salvarlos, se actualizan en tu dibujo, igual que ocurre dentro de autocad.
Con estos bloques, ya texturizados te puedes crear tus propias librerías.
:D
Julio
Delineando, ando.
david-granada
Mensaje por david-granada »
la verdad esque soy un poco torpe, el tema esque el autodesk impression ese me interesa bastante, pero no lo consigo bajar, algun compañero puede ponerme un enlace para que solo tenga que pulsar download o directamente ponerse en contacto conmigo para pasarlo?muchas gracias y perdon por mi ignorancia
JoseGr
yo tampoco encuentro en el enlace donde poder bajarmelo... :?: :?:
david-granada
xiniyo lo que tenemos es un problema gordo de ingles jajaja, para bajartelo tienes que rellenar un monton de datos personales que te piden y luego le das a la opcion de trial o algo asi que supongo que sera la version de prueba, el programa esta muy bien con resultados muy aceptables.
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot], Bing [Bot] y 6 invitados
