Aquí tenemos un nuevo comando para el programa gratuito ARKITool 2011. Se llama "TOP-ELEVAR" y permite poner las curvas de nivel de un terreno a su elevación correcta.
Os habrá pasado alguna vez que os envian un plano topografico con todas las curvas a altura 0.0 y os toca pasar cada curva a su altura correcta para poder visualizarlo correctamente.
Con este comando tratamos de evitaros ese trabajo ya que el programa se encargará de leer las alturas de cada curva rotuladas con un texto en el propio dibujo.
Por supuesto también se puede utilizar manualmente indicando nosotros la altura inicial y final de una serie de curvas de nivel.
Bueno supongo que lo mejor es que veaís el vídeo...
Bueno como siempre, esperamos que os sea de alguna utilidad. Con esa intención lo hemos hecho.
PD: Para los novatos: Para poder usar este nuevo comando hay que actualizar el programa ARKITool 2011 con el programa de actualización on-line.
---------------------------------- Acerca de ARKItool ---------------------------------------------------
Descargar ARKITool:
Ayuda del comando TOP-ELEVAR:
http://www.arkisoft.es/programas-de-aut ... n-correcta
