CAMBIO DE COLORES
CAMBIO DE COLORES
Necesito ayuda.
Me sucede lo siguiente, en espacio modelo veo mi dibujo con sus colores, monto las presentaciones en papel y se ven bien los colores pero de repente se me pone todo en blanco, vuelvo a hacer otra presentacion en el mismo archivo y se soluciona pero al momento vuelve a pasar lo mismo, me ha pasado en dos proyectos distintos y con distintos archivos.
No sé si será el mismo problema o no, pero quizas la solución que se dió en el post del enlace te pueda ser de ayuda.
viewtopic.php?t=592
viewtopic.php?t=592
- elhombredelsaco
seguimos
He probado ha hacer lo que indica AFGA y sigo igual.
Os voy a dar más datos, en la presentacion se ve todo en blanco, no es que la pantalla esté blanca, es que todas las líneas se ven en blanco, el dibujo esta bien pero en blanco, he observado que si desplazo una de las refencias de la presentacion u otro objeto hecho en la presentacion mientras está seleccionado y moviendose se ve en sus colores, en cuanto lo situas se pone otra vez en blanco. A la hora de imprimir no afecta para nada.
- elhombredelsaco
¿Con que versión de AutoCAD trabajas?
Si es la 2008, existe la posibilidad de que tengas cambiado el color de las capas en cada una de las presentaciones, mediante el control "Color VG" del gestor de capas, pero que despues estés imprimiendo con un estilo de trazado, que vuelva a dejarlo todo ok cuando imprimes.
Si no fuera eso entonces se me escapa que te puede estar pasando.
VERSION AUTOCAD
Trabajo con la version 2006 de Autocad
