Consulta Espacio Papel
Big Boss
Mensaje por Big Boss »
Hola compañeros! a ver si podeis echarme una mano.
Tengo una serie de planos en espacio papel, cada plano en una presentacion.
El problema es que por ahorrar papel(297x1120), estaba pensando colocar un plano encima de otro en una presantacion y luego crear los pdf respectivos...pero cuando hago un coy y pegui, jejej...las ventanas graficas no me mantiene las presentaciones.
La pregunta es: se puede de alguna manera coger ventanas graficas de varias presentaciones y llevarlas de una a otra?
No se si me he explicao...uf! :oops:
...be water my friend...
No te he entendido muy bien pero creo que quieres decir que una vez que pegas la ventana copiada no se ve no? Si es asi toca la ventana te vas a propiedades y en varios le das a ACT ventana, es la primera opcion de varios.
No se si es esto lo que pides si no los explicas ooootra vez :wink:
Big Boss
:shock: :shock: :shock:
se me ha escapao hasta una lagrimilla...GRACIAS PACO...ACERTASTE!
jose_80
Mensaje por jose_80 »
Big Boss escribió::shock: :shock: :shock:
lo que pasa es que no te respetará las capas inactivas, por lo menos a mi no me las respeta.
A mandar Big :wink:
