Alguien sabe como obtengo el punto donde se intersecta una línea con un sólido? y entre dos sólidos?
Quiero decir, como la x que indica la intersección entre dos líneas.
Y va otra: esta no sé explicarla bien, así que lo voy a hacer con un ejemplo. Si dibujo en el espacio una cápsula
con la orden revolución, cómo acotar la longitud? es decir, quiero el punto que me indique el límite de un fondo curvo.
Por favor si no se entiende pongo un dibujo.
Puntos de referencia en el espacio
isak el hutt
Akasha
Re: Puntos de referencia en el espacio
Mal rollo, el autocad "que yo sepa" no saca las líneas de intersección entre sólidos, crea las intersecciones pero no delimita éstas mediante líneas o polilíneas 3D, que es lo que debería hacer. Yo lo que hago en el caso de necesitar la intersección de línea sólido es, mediante 3D y las 3 vistas principales crear otra línea que contenga el sólido y que intersecta con la línea en cuestión. Para dos sólidos hago lo mismo. Lo malo es cuando no son sólidos estádar, sino con revoluciones etc...en ese caso es mucho más complicado. Yo utilizo mucho la visión diédrica....isak el hutt escribió:Alguien sabe como obtengo el punto donde se intersecta una línea con un sólido? y entre dos sólidos?
UF! creo una línea que una los puntos que quiero acotar...y la acoto...isak el hutt escribió:Y va otra: esta no sé explicarla bien, así que lo voy a hacer con un ejemplo. Si dibujo en el espacio una cápsula
No se, espero haberte servido "un poco" de ayuda. Cuando mejoren el Autocad en 3D a lo mejor hará cosas que nos limitan ahora y nos hacen comernos la cabeza!!
TWITTER: @Pulgarcito2mano
Para tu primera consulta prueba a asimilar la linea que atraviesa el sólido como un cilindro (extruyendo un circulo empleando dicha linea como eje de extrusión) y posteriormente, indicando el plano de sección de ambos objetos (utiliza la orden de; dibujo -> solidos -> sección) obtendrás una circunferencia cuyo centro es el punto en el que se cortan.
Y si utilizas la orden intersección ( modificar -> editar solidos -> intersección) obtendrás la parte de la línea que atraviesa el solido
Te he mandado un archivo a tu correo a modo de ejemplo.
Espero que te sea de ayuda.
isak el hutt
