layiso -> Bloquear capas
Julio
Mensaje por Julio »
Pues eso que con la orden layiso -> Bloquear capas
te quedas solamente con la capa activa del objeto que seleccionas, y las demás activas te las difumina.
Con la variable, "LAYLOCKFADECTL" controlas el grado de difuminado.
¿Pero como se puede hacer que no se vean nada de nada.?
Un saludo de ... Julio :D
Un saludo de......Julio
Delineando, ando.
Tronius
Mensaje por Tronius »
En que autocad es eso? en el 2007 se puede hacer eso? me iría de perlas.
Por cierto a mi no me funciona esa orden.
Y para que te sirve eso? no es mas facil inutilizarla o desactivarla?, asi no verias la capa, ademas de poder bloquearla.
Ademas creo que aunque no la vieses al estar activa las referencias las estaria detectando, asi como se designaria cada vez que fueses a hacer algo y te diria que hay elementos de una capa bloqueada.
No se pero no le veo utilidad, salvo que quieras hacer algo especial.
Tronius
Acabo de entender el post, primero entendí que era la orden "aislar capa" dejando las otras como difuminadas. Vale entonces es bloquear, entonces ya no le veo tanta utilidad. :lol:
Julio
Pues creo
Mensaje por Julio »
Pues esto viene de Microstation de hace lo menos 10 años y te sirve para dibujar en una capa manteniendo otras con entidades que te pueden servir de referencia y sin que "molesten" tanto.
Lo que quería hacer es una orden que tambien de un solo click me deje unicamente esa capa visible, y antes se hacía con esa orden, (si no me equivoco.)
Por cierto es en Autocad 2008.
Delineando, ando.
No se si me estoy equivocando o no he entendido bien tu duda. A ver con la orden _layiso aislamos la capa que designamos y todas las demas desaparecen porque se desactivan, pero no se quedadan en pantalla difuminadas, por lo menos en mi 2008.
Julio
Por lo que he visto
Mensaje por Julio »
Antes _layiso antes te dejaba SOLAMENTE la capa seleccionada y ahora a las demás NO las oculta sino que las difumina. :roll:
Mi pregunta es como se hace ahora para que desaparezcan.
Me lo acaba de encontrar mi compañero. :D
Comando: layiso
Parámetro actual: Bloquear capas, Difuminado=90
Designe objetos de las capas para aislar o [PArámetros]:
Comando: LAYISO
Designe objetos de las capas para aislar o [PArámetros]: pa
Indique el parámetro de capas no aisladas [Desactivar/Bloquear y difuminar]
***** RESUELTO EL TEMA ******
Delineando, ando.
Anda mira por donde ya he aprendido una cosa nueva hoy, no sabia yo de esa posibilidad. Pues gracias a tu compañero de mi parte.
Julio
Y a mí ¿que?
Mensaje por Julio »
Y a mí ¿que?
Delineando, ando.
Tronius
:roll: :?
Imagino que hablais del 2008, no? en 2007 no funciona esa orden.
Venga va y a ti tambien te doy las gracias por esta informacion :wink:
Julio
Si 2008
Mensaje por Julio »
Bueno Paco, no hay por qué darlas, para eso estamos.
Tronius, si es en Autocad 2008, en 2007 ni idea, esa me la salté. 8)
Delineando, ando.
En la 2007 si esta, pero dentro de las herramientas EXPRESS.
