Problemas abrir/guardar
JCG
Mensaje por JCG »
Hola, tengo un problema no se que me ha pasado pero despues de bloquearseme AutoCad 2008, cuando pincho las ordenes abrir, guardar,
guardar como ...no me aparece la ventana que aparece normalmente y le tengo que poner en la linea de comando la ruta del archivo. Por otro lado cuando pincho en icono texto de lineas multiples me dice que imposible encontrar el programa shell.
Si alguien sabe la solución le agrdeceria que me la diera.
Un saludo y gracias
Hola..
Para la ruta del archivo pon la variable FILEDIA con valor 1.
JCG
Mensaje por JCG »
luisgi escribió:Hola..
Gracias solucionado con lo que me has dicho.
Un saludo :wink:
GRAFIAS
problemas al abrir y cerrar ficheros
Mensaje por GRAFIAS »
luisgi de verdad que eres mi ídolo.
este es el segundo problema que me soluciuonas hoy.
miles de gracias
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 83 invitados
