lineas no coplanares
Hola, estoy intentando unir 2 lineas con la orden "CLAFLAN" porque estas lineas estan como a 90 grados, pero no me lo hace y en la linea de texto pone que NO son lineas coplanares.
¿que significa esto? y como podia unir estas lineas.
Hasta luego.
Hasta luego.
lineas no coplonares
Efectivamente, se trataba de que una linea no empeza en z=0 y la otra linea si empezaba en z=0. Diferencia de alturas.
Que grande eres.
Que grande eres.
Todo a Z=0
Existe un programita de lisp que te envía todas las entidades del dibujo a la cota Z=0
mandamé tu correo y te lo envío.
Un saludo de......Julio
Delineando, ando.
Delineando, ando.
Para que buscar la rutina que mencionaís de flatten por internet, si ya viene en la express, lo que ocurre es que no aparece en ningún sitio del propio menú express, pero si la ejecutaís desde la línea de comando se inicializa dicha orden.
Consultad la ayuda de las express (en la que sin embargo, sí está documentada), y vereís para que sirve dicha orden.
Coplanares significa que son del mismo plano, necesario para que se crucen y poder utilizar chaflán o empalme.Jeopt escribió:PD: Coplanares tiene pinta de significar que no pertenecen las mismo plano.
Tal como dice Afga en express->modify está flatten, pero te recomiendo que tengas cuidado porque hay veces que conviene tener elevaciones, como en los topográficos.
Además con flatten no arreglas el problema de las entidades con diferentes Z de inicio y fin como en este caso que eran líneas y no polilíneas.
- Jeopt
Claro! quería decir NO coplanaresFaber escribió:Coplanares significa que son del mismo plano, necesario para que se crucen y poder utilizar chaflán o empalme.Jeopt escribió:PD: Coplanares tiene pinta de significar que no pertenecen las mismo plano.
Se puede cruzar perfectamente dos linías que no son del mismo plano, estaríamos arreglados. Otra cosa es que el autoCAD sea un tiquismiquis
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot], Bing [Bot] y 2 invitados
