Un conjunto de planos en pdf?
Vamos a ver si me explico, es posible poder imprimir todo un conjunto de planos en pdf?, sin tener que cambiar las opciones de impresion uno a uno claro, a ver si me podeis ayudar.
Esq hay veces que los clientes me le piden en pdf, y se lo suelo mandar en dwf, pero hay alguno que es un poco retrasadillo y claro........., y por no ponerme a cambiar todos las presentaciones una a una
Habeís probado a leer loq ue se dijo al respecto en el siguientes post:
viewtopic.php?t=792
Espero sea lo que buscabaís.
						viewtopic.php?t=792
ya Agfa, si lo del conjunto de planos lo utilizo siempre, el problema es que asi solo imprimen como tienes configurados los trazadores de impresion, y si quieres imprimir en pdf tendrias que ir presentacion a presentacion cambiando los parametros a pdf, y ya despues poder imprimir todas.
Yo a lo que me refiero es si alguien sabe alguna utilidad o algo en lo que no haga falta cambiar todas las presenteaciones una a una, puesto que lo normal es que las tengas configuradas para imprimir en el ploter y no en pdf.
A ver si alguien se le ocurre algo
Rauluchi voy a ver son ese programa que decis a ver si me sirve para lo que quiero hacer, ya os comentare algo
Awe, echale un vistazo a este hilo que puse hace unos días.
Tenía un problema parecido y encontré una manera de configurar la misma página para varias impresoras.
A ver si te sirve.
A ver si te sirve.
Os estoy viendo...
						- Rompeteclas
Hola a Todos:
Yo para cambiar todas las configuraciones a la vez lo que hago que me pongo en una de ellas y al configurar esa creo una nueva configuracion que le llamo por ejemplo PDF, en la que configuro la impresora, el papel y las plumillas y le digo guardar. Despues selecciono todas las presentaciones y le doy a publicar. En la ventana de publicar vuelvo a seleccionar todas las presentaciones y le pongo en el desplegable de configurar pagina con el ctrl o el sift apretados la configuracion nueva que hemos creado. Y te los imprime todos con esa configuracion. Si además es en pdf, si tu autocad es 2008 te hará un solo fichero pdf sino, te hara un fichero por presentacion.
Espero haberme explicado bien.
						- MAIKEL_81
Re: Un conjunto de planos en pdf?
Haber una gran duda!! con el autocad 2008 no podemos utilizar el acroplot pirata, nos da muxos errores a la hora de hacer los pdf de muxo planos, despues de tanto buscar me encontre con este post y he leido algo de conjunto de planos, esto en mi oficina no se utilizada nada ni nadie, pero lo comente yo y parece k es una buena idea, pero claro nadie sabe utilizxarlo y el informatico lo probo pero los planos en A3 los pasa a A4, alguien nos podria ayudar?
si pones en la ayuda de autocad conjunto de planos te sale un mini tutorial que esta muy bien
lo primero que tienes que hacer es que tienes que tener cada plano en una presentacion diferente con sus configuraciones de pagina, despues tienes que adjuntar estos planos al conjunto y despues como previamente tines cada presentacion configurada es darle a imprimir a todo y ya esta.
				Mr. Danger
Awe, si no estoy equivocado creo que se refiere a que una vez tienes todas las presentaciones configuradas para un plotter, si te piden una copia en PDF, como se podría cambiar la configuración de todas las presentaciones a la vez, sin tener que hacerlo una a una. Y si no se refería a eso, a mi me vendría muy bien saberlo jejejeje.
Gracias y saludos
						Gracias y saludos
- MAIKEL_81
Exacto, eso es a lo k me referia!!nosotros hacemos dos presentaciones A3 y A1 pero muxas veces nos piden hacer una copia en A3 en pdf!!y nos tiene todo rayado!!!!
