Problema gordo
Problema gordo
No se que me pasa en autocad, a ver si me podeis ayudar.
Por ejemplo, cambio los colores de una capa en el espacio modelo, y aunque me pone que esta cambiado se siguen viendo del mismo color, otra cosa las barras de refx, conjunto de planos..... se me quedan fijas y no las puedo mover, es raro porque no las tengo bloquedas en ninguna de las opciones pero no me deja, me estoy vovlviendo loco a ver si me podeis ayudar.
Si no a desistalar e instalar, es la solucion que veo
Lo de los colores tiene fácil solución si es lo que yo creo:
Menú opciones/pestaña selección
activar:
des nombre/verbo
vent. implícita
agrupación ob.
lo de las barras de herramientas, lo único que sé:
botón derecho sobre un espacio sin usar del área de herramientas y en "posición de bloqueo" revisar que no haya ninguno marcado.
Suerte,
activar:
des nombre/verbo
vent. implícita
agrupación ob.
Suerte,
gracias,
lo de los colores esta arreglado con eso que me has dicho, lo de las barras ni idea, a ver si encuentro algo, tambien me pasa otra cosa, cuando doy a un texto doble click, antes se me abria una ventana para modificarlo, ahora no y tengo que ir al cuadro de propiedades y otras veces no me deja modificarlo.
A ver si me podeis ayudar y gracias
Hola de nuevo.. a ver si tienes el dibujo como un bloque anónimo y lo tienes bloqueado.
Quizás te pueda ayudar, pero necesito el dibujo para desbloquearlo.
Si los Moderadores lo ven oportuno, lo puedes subir a la zona vip y de ahí descargarmelo para desprotegerlo. También me puedes mandar un privado y te mando mi correo.
Por cosas del spam no quiero que mi correo sea público en foros.
Para lo del texto, quizas se pueda solucionar modificando el valor de la variable DBLCLKEDIT poniéndolo en 1 o ACT, la cual, afecta al comportamiento del doble click.
Espero que te sirva. Un saludo.
P.D.: Para el problema de las paletas, de momento, no tengo ni idea.
Código: Seleccionar todo
DBLCLKEDIT
Tipo: Entero
Guardada en: Registro
Valor inicial: 1
Controla el comportamiento de edición con doble clic en el área de dibujo. Las acciones de doble clic se pueden personalizar mediante el editor Personalizar interfaz de usuario (CUI). La variable del sistema puede aceptar los valores de Activar y Desactivar en lugar de 1 y 0.
0 Desactivada
1 Activada
Para las paletas y barras de herramientas, quizas se pueda solucionar ponien el valor de la variable LOCKUI en 0. Te añado lo que dice la ayuda de AutoCAD al respecto.
LOCKUI
Tipo: Código de bits
Valor inicial: 0
Bloquea la posición y el tamaño de barras de herramientas y ventanas anclables como DesignCenter y la paleta Propiedades. Las barras de herramientas y ventanas bloqueadas se pueden seguir abriendo y cerrando, y se les pueden añadir y eliminar elementos. Para desbloquearlas temporalmente, mantenga pulsada la tecla CTRL.
Un icono de bloqueo en la bandeja de la barra de estado indica si las barras de herramientas y ventanas están bloqueadas. Haga clic con el botón derecho sobre el icono para mostrar las opciones de bloqueo.
El parámetro se almacena como un código binario usando la suma de los siguientes valores:
0 Barras de herramientas y ventanas no bloqueadas
1 Barras de herramientas fijas bloqueadas
2 Ventanas fijas o ancladas bloqueadas
4 Barras de herramientas flotantes bloqueadas
8 Ventanas flotantes bloqueadas
