Un problema con las ventanas graficas
Bueno como sabeis en el espacio papel donde se preparan las presentaciones de los planos normalmente se trabaja con ventanas gráficas que muestran lo que hay en el espacio modelo.
El caso es que normalmente si le has dejado una escala determinada a esa ventana grafica te lo mantiene aunque no le digas que inmobilice la vista.
El problema es que hay un dibujo que no nos hace eso.
Vamos a la presentación que necesitamos y cuando le damos a la ventana para ver el espacio modelo entonces es como si nos hiciera un zoom extensión y tenemos que volver a buscar el dibujo concreto.
Sabeis como se puede arreglar eso?
Espero haberme explicado bien.
No se me dado nuca ese problema, por lo que por el momento se me ocurre a priori, es que te cerciores de que en las propiedades, en la pestaña de varios, las propiedades de dicha ventana grafica e coincidan con el resto de las ventanas de otras presentaciones, a ver si es por algo que si darte cuente tienes cambaido.
De todos modo miraré a ver si ese problema depende de alguna variable de AutoCAD que actua sobre determinadas ventanas graficas.
Además es muy extraño, borras esa ventana gráfica y aunque crees otra nueva pasa lo mismo. Pasa en todas las presentaciones del mismo archivo.
Hoy miraré también lo de las diferentes propiedades en otros archivos a ver.
Problema solucionado, ya he encontrado eso que nos jodía el zoom en la ventana gráfica.
Dentro de la ventana gráfica que nos da problemas si activamos la orden
_ucsman, vamos a 3ª pestaña de la ventana que saldrá y desactivamos la orden "actualizar vista a planta al modificar SCP".
Otro problema con las ventanas gráficas.
Hay veces que copiando la ventana gráfica de una presentación me copia tanto la ventana como las propiedades de esta. Pero hay otras veces que copia simplemente el recuadro de la ventana gráfica pero sin propiedades de ventana gráfica ni nada.
En casa, o cuando estudiaba no me había encontrado nunca con este problema, pero aquí en el despacho nos pasa con muchos dibujos. Seguro que es alguna propiedad de configuración, pero no hay manera de encontrar el por qué.
A ver si alguien lo sabe, que hoy estoy pesao con preguntas sencillas, jejeje.
Comprueba a ver si es el mismo problema que ya tuvo Akasha con anterioridad y en donde se dió una posible solución. Por la descripción que dás del problema parece muy símilar. Te dejo en enlace;
viewtopic.php?t=592&highlight=presentaciones
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Si eso funciona, ya que no existe ese error, pero a me pregunto qué debe ser lo que hace eso. Seguro que hay alguna cosa por allí que lo solucione sin tener que crear un nuevo archivo y todo eso.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 77 invitados
