REVERTIR ORDEN OCULTA
Nachocom
Mensaje por Nachocom »
Hola he pulsado sin querer orden oculta, me ha desaparecido todo el dibujo.
Como puedo hacer para recuperar todo lo anterior, la orden deshacer no funciona.
Estoy trabajando en 2D.
Gracias,
Re: REVERTIR ORDEN OCULTA
Volviendo a modo alámbrico 2D y regenerando
Nachocom
Gracias,
Pero:
VER--ESTILOS VISUALES--ESTRUCTURA ALAMBRICA 2D.-REGEN
sigue sin verse.
Dentro de VER--ESTILOS VISUALES--ESTRUCTURA ALAMBRICA 2D. Hay varias opciones (Comando: _vscurrent):
Indique una opción [estructuraalámbrica2d/Estructuraalámbrica/ocUlto/Realista/Conceptual/Sombreado/sombreado con Aristas/tonos de Gris/esBozo/rayos X/Otro] <estructuraalámbrica2d>: _2
Por defecto la primera y regen, como comento sigue igual.
Si escogo opción: Estructuraalámbrica. Me aparece el dibujo sin rellenos (es decir polilíneas en dos línea...) y el icono scp de colores.
Con las otras opciones logro ver el dibujo pero el icono scp de colores y el fondo mas clarito, con lo que no hay forma de volver a la
visualización anterior.
Simplemente quiero anular la orden OCULTA, volver a visualización anterior
Nachocom
Perdón, pero debe ser problema del hardware o tarjeta grafica.
Se soluciona con salir, Recuperar el dibujo y debería aparecer bien, sino regen.
Por si a alguien le pasa.
Saludos,
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] y 2 invitados
