Voltear ventana en presentación
Pues resulta que tengo un plano de un plan parcial pero mi parcela no viene bien encuadrada para ponerla horizontal, lo que quiero es crear una ventana en la presentacion (en la cual ya hay 2 ventanas mas referidas al plano general)en la cual se vea totalmente horizontal mi parcela, y no inclinada como se vería de modo normal.
No se si me explico, pero mi pregunta es si puedo seleccionar un objeto del espacio modelo y, aparte de escalarlo, poderlo girar x grados sin tocar el modelo.
Gracias!
Gracias!
Si te refieres a girar el modelo que está dentro de una ventana en el espacio papel, sí que se puede, yo lo hago amenudo. Te pones dentro del modelo de la ventana que has creado en el papel y con el comando MVSETUP, girar vista te pide pinchar en un punto y que le des los grados que necesitas girar...prueba un poco a ver...
Otra opción es crear SCP personalizado... yo lo uso mucho ya que trabajo con obras lineales y a veces para encuadrarlas dentro del marco de la hoja de un poco bastante la lata.
Te explico más o menos los pasos:
- En el espacio modelo creas un nuevo SCP que esté alineado con la posición que tu quieres
- Tecleas la orden planta para poner tu SCP en la posición "normal"
- Vas a ver y le das a la opción crear vista nueva
- Pasas a espacio papel y entras en la ventana donde quieras que aparezca tu nueva posición y en Ver -> Vistas guardadas seleccionas la tuya
- Listo
Os estoy viendo...
Te dejo un enlace en donde se habló ya de algo muy parecido, por si te pudiera servir.
viewtopic.php?t=346
viewtopic.php?t=346
Si señor, esa es también muy buena opción.abel escribió:Otra opción es crear SCP personalizado... yo lo uso mucho ya que trabajo con obras lineales y a veces para encuadrarlas dentro del marco de la hoja de un poco bastante la lata.
Es un poco lioso la primera vez pero a mi me resulta cómodo...
- Listo
