Buenas a tod@s:
En mi empeño por automatizar mi trabajo he encontrado la manera de que se numeren los planos automáticamente en una casilla del cajetin: Hoja xx de yy.
La parte del XX es facil, se pone un campo que se inserta en un texto multiple: Campo-Expresiondiesel, y entonces pongo esta expresión: $(substr,$(getvar,ctab),1[,2] , donde el numero entre corchetes es la cantidad de caracteres q quieres q tenga.
Ahora bien para la segunda parte YY, no encuentro la manera de que ponga solo el total, simplemente le pongo un campo q sea documento - comentarios. Y pongo el numero total en las propiedades del dibujo en la parte comentario. ¿¿¿Alguien sabe como poner un campo que ponga solo en numero total de presentaciones???
Muchas gracias
Numerar presentaciones en cajetin
- Rompeteclas
Re: Numerar presentaciones en cajetin
No conocía esa expresiondiesel que comentas, yo uso que te inserta el nombre de la presentación, aunque si la tuya es automática es mejor, porque con la mía el nombre de la presentación debe ser el número de hoja.
Para el total de hojas también lo hago semi-automáticamente con un campo personalizado en la REFX, o un bloque en el mismo plano.
Código: Seleccionar todo
$(getvar, ctab)Para el total de hojas también lo hago semi-automáticamente con un campo personalizado en la REFX, o un bloque en el mismo plano.
Hola!
Faber, ¿cuál es el campo que usas en la referencia (entiendo que del cajetín) para poner el total de hojas?
Yo conozco las variables useri1, useri2, useri3, useri4 y useri5, pero no es automático y, además, no acepta ceros a la izquierda.
Gracias de antemano y saludos
Hola Trula,
Sirve cualquier campo personalizado, lo puedes nombrar como quieras.
Gracias, Faber
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 14 invitados
