Acotar en las pesentaciones
Rompeteclas
Mensaje por Rompeteclas »
Hola:
Tengo un problemilla de cotas. Tengo unas presentaciones con unas ventanas a escala 1:10, Un estilo de acotación, en el q tengo marcada la opción de aplicar escala en las presentaciones. Cuando acoto, al principio bien, pero en cuanto hago zoom, cambio de presentación o cualquier otra cosa, las cotas se cambian y es como q no aplica la escala. Y tengo q estar todo el tiempo igualando propiedades. ¿Sabeis si hay alguna variable que tenga q ver con esto?
Gracias de antemano. :P :P
Re: Acotar en las pesentaciones
Hola Rompeteclas, me alegro de leerte de nuevo. A ver si solucionas el problemilla. Creo que el origen es que utilizas el zoom y no las escalas.
Comprobaciones previas:
  • 1- Lo primero que necesitas es tener en la lista las escalas que vamos a necesitar y con las unidades correctas (1000:50, 1000:100, etc. para dibujar en metros)
  • 2- Para los textos las escalas se dejan con las unidades de dibujo a 1
    1:50
    1:100
    etc.
Trabajo con objetos anotativos:
  • 1- Usar un estilo que sea anotativo. (comentas en tu post que lo es)
  • 2- Poner la escala antes de escribir/acotar/dibujar (icono inferior derecha)
  • 3- Escribir con textodin y altura deseada.
Rompeteclas
Hola de nuevo Faber:
El tema es q al hacer zoom, el texto de las cotas se modifica, ya he intentado eso y nada, tienen vida propia, al final tengo q igualar propiedades de uno que no se cambie.
En Espacio Modelo no pasa, todo es en Espacio Papel. En el estilo de cotas, tengo definido uno siempre, y ahí donde las unidades hay una opción para aplicar la escala de la cota, la cliclo y y guardo y al volver a entrar resulta q se ha quitado. No se si hay alguna variable para esto. Por cierto manejo el Autocad 2014.
Sigo destripando el dibujo a ver si consigo algo.
Hola..
La verdad es que me surgen unas dudas.
¿acotas con la vista de la ventana bloqueada?
¿acotas sobre modelo pero en la presentación?
¿acotas sobre la presentación?
Si pudieras subir un dibujo (o parte de él) con una presentación con las cotas mal me serviría para hacer pruebas y ver qué le pasa.
Mejor dicho.. dos dibujos.. uno con las cotas que se vean bien y otro con las cotas mal.
Rompeteclas
Buenos dias:
Acoto en las presentaciones, con las ventanas bloqueadas, vamos en espacio papel.
No puedo subir un dibu, porque pesan mucho, tienen mucha info, muchas referencias y esas cosas. pero intentaré hacerlo en uno que no pese como ejemplo para que lo veais.
Muchas gracias
Tienes que acotar en el modelo
Rompeteclas
Eso quisiera yo, pero por expresa indicación del cliente, cotas en la presentación.
Gracias de todas maneras, si lo soluciono ya OS contare.
