Ayuda con Ventanas
Javierpo
Ayuda con Ventanas
Mensaje por Javierpo »
Hola buenos noches mi nombre es Javier, soy usario basico de autocad y estoy haciendo el proyecto fin de carrera de la Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos.
Mi duda o si me podeis ayudar es para realizar ventanas graficas con una vista en planta general y planos de detalles tal como se muestra en la imagen (es de otro proyecto similar al mio) http://subefotos.com/ver/?58d359a784e9a ... 0cde8o.jpg o si incluso se pudiese hacer mejor. Por cierto se me olvida los mas importante con las prisas, y esque en la planta general tiene que estar perfectamente definido la parte de la estoy realizando la ampliacion de escala
Este tema por su funcionalidad seguro que aparece en otro foro pero he sido incapaz de encontrarlo :cry:
Gracias por vuestra atencion
Marcelino
Re: Ayuda con Ventanas
Mensaje por Marcelino »
Hola Javier. ¿Puedes indicar más explícitamente que es lo que necesitas? ¿Que te hagan los planos o que se te indique como has de hacerlo?
Si es esto último te diré que, en espacio papel abres las ventanas gráficas que quieras y las sitúas como te convenga. Haciendo doble clic en el espacio delimitado por cada ventana entras dentro de ella y, dependiendo de las unidades que utilices, vamos a suponer que metros, haciendo un zoom escala “1/(escala a la que quieras que se vea en esa ventana)XP” y posteriormente encuadrando tendrás el resultado que buscas.
Javierpo
Hola Marcelino gracias por tu ayuda.
De instram saco los planos de la carretera entera y como lógicamente no se ven los detalles tengo que ampliar zonas como en la foto que esta en el link. En la cual aparece arriba a la derecha la planta completa y abajo aparece la parte que he ampliado, de esto tengo idea aproximadamente de como se hace desde la ventanas gráficas.
Mi duda es como poner un recuadro, en la planta general, la parte exacta de la cual estoy aplicando el zoom.
(Es decir quiero algo aparecido a la imagen esta http://subefotos.com/ver/?58d359a784e9a ... 0cde8o.jpg )
edusun
Mensaje por edusun »
Hola Javier. Para mostrar en la planta el mismo perímetro o recuadro que define la ventana gráfica, basta con repasar la ventana gráfica con una polilínea. A continuación, la seleccionamos y en la linea de comandos hay que poner _CHSPACE. El programa solicita en cual de las ventanas queremos aplicar la operación - caso de tener más de una- y la polilinea pasa al dibujo en el mismo lugar y escala que visualiza la ventana. Espero sirva de ayuda.
Javierpo
Buenos días.
Edusun y Marcelino muchísimas gracias a los dos por vuestra ayuda totalmente desinteresada, espero hacer una presentación de los planos decente.
