CTE
Re: CTE
Jall buenos dias, nos puedes decir donde está publicada esa noticia?
Re: CTE
Buenos días, pluma,
Pues en la pagina del "Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid".
http://www.coitim.es/coitim/cms/noticia ... oticia=177
saludos
saludos
Re: CTE
Gracias, cada vez detesto más al que se invento el CTe, joer es que no tiene nada bien hecho?
- mamensbd
- Gran Jefe
Re: CTE
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/p ... -12213.pdf
Fabricio Bonelli
Re: CTE
Gracias por la información, me ha sido muy útil. Si alguien tiene una experiencia con el programa instalado que la detalle, por favor.
- mamensbd
- Gran Jefe
Re: CTE
Publicada actualización de un nuevo DB-HE de Ahorro de energía, del Código Técnico de la Edificación (CTE).
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/p ... 3-9511.pdf
Re: CTE
Me acaban de decir que uno de las actualizaciones afecta a la obligatoriedad de la fotovoltaica en las naves industriales ¿alguien lo ha leido?mamensbd escribió:Publicada actualización de un nuevo DB-HE de Ahorro de energía, del Código Técnico de la Edificación (CTE).
- JC_TEC
Re: CTE
ÁMBITO APLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1 Esta Sección es de aplicación a:
a) edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos indicados en la tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida;
b) ampliaciones en edificios existentes, c uando la ampliación corresponda a alguno de los usos establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida.
Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo(si existe) y excluye las zo nas exteriores comunes.
Tabla 1.1 Ámbito de aplicación
Tipo de uso
Hipermercado
Multi-tienda y centros de ocio
Nave de almacenamiento y distribución
Instalaciones deportivas cubiertas
Hospitales, clínicas y residencias asistidas
Pabellones de recintos feriales
2. En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a cualquiera de los usos recogidos en la tabla 1.1, para la comprobación del límite establecido en 5.000 m2, se considerara la suma de la superficie construida de todos ellos.
3 Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística.
ÁMBITO APLICACIÓN DEL ANTERIOR
1 Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla.
Tipo de uso Límite de aplicacióN
Hipermercado 5.000 m2 construidos
Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos
Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos
Administrativos 4.000 m2 construidos
Hoteles y hostales 100 plazas
Hospitales y clínicas 100 camas
Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos
2 La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en lo s siguientes casos:
a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables;
b) cuando el emplazamiento no cuente con suficien te acceso al sol por barreras externas al mismo y no se puedan aplicar soluciones alternativas;
c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable;
d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria;
e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística.
3 En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el proyecto, la inclusión de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la producción que se obtendría con la instalación solar mediante mejoras en instalaciones consumidoras de energía eléctrica tales como la iluminación, regulación de motores o equipos más eficientes
Tipo de uso
Hipermercado
Re: CTE
Actualización de los comentarios del DB-SUA
http://www.codigotecnico.org/cte/export ... ic2013.pdf
Actualización de los comentarios del DB-SI
