Conexión con programa de mediciones, presupuestos y pliegos
Tengo una duda, al igual que presto y arquímedes enlazan con allplan ¿también lo hacen con Revit? y en caso de no enlazar ¿existe alternativa?
Re: Conexión con programa de mediciones, presupuestos y plie
SI ENLAZAN CON REVIT NO LO SE, PERO TE PUEDEO DECIR QUE ARQUIMEDES ENLAZA TAMBIEN CON AUTOCAD
SALUDOS
SALUDOS
Saforenc
- Acercas
Hola Faber,
En este caso no se trata que de ningún programa enlace con Revit, sino de obtener información de Revit y llevarla a otros programas.
Si lo que te preocupa son las mediciones, en Revit se pueden programar tablas de planificación que mediran tu modelo.
Ahora bien esa información obtenida no pasa directamente a ningún programa de mediciones. Como solución puedes grabarlas en un formato que otros programas entienden, como Excel, y copiar un rango de celdas a tu programa de mediciones (si éste último lo permite).
Estamos desarrollando un programa que, desde dentro de Revit, es capaz de realizar mediciones y enlazarlas con partidas de precios de bases de datos en el formato estándar fiebdc, además de organizarlas en el tradicional sistema de capítulos con que realizamos nuestros presupuestos.
Una vez establecidas las relaciones entre elementos constructivos, partidas y capítulos del presupuesto podemos seguir modificando el modelo del edificio y nuestras mediciones y presupuestos se actualizarán cuando volvamos a este programa.
Una vez acabado el modelado, podremos exportar estas mediciones y presupuestos a una tabla excel o a una archivo .bc3 para gestionarlas con nuestro programa de mediciones y presupuesto favorito.
Si quieres un poco más de información visita este enlace.
http://tinyurl.com/1medit
Acercas.com - Consultor Revit®
Gracias por la información acercas, me ha sido muy útil.
Aprovecho para darte la bienvenida a este foro, era imprescindible que estuvieras aquí ya que es foro de referencia obligada para delineación es español
- Acercas
Encantado de estar por aquí y de ayudar en lo que pueda.
Saludos a todos los integrantes del foro.
- JC_TEC
Canal de Presto en el que se pueden ojear la interacción de este con programas BIM.
http://www.youtube.com/user/PrestoCostManagement
¿Podrías ampliar información? ¿A partir de qué versión? ¿Con algún programa externo o alguna rutina lisp? He estado buscando pero no encuentro nada.MIGmo escribió:... ARQUIMEDES ENLAZA TAMBIEN CON AUTOCAD...
En Allplan, cuando dibujas un muro (p.ej.), puedes asignarle una partida presupuestaria de tu base de precios de Arquímedes. De hecho, se abre arquímedes y ahí eliges la partida que desees asignar. Tanto a un muro como a cualquier elemento constructivo (forjados, revestimientos, solados...) y luego generas un archivo que importas a Arquímedes y tienes las mediciones hechas.
Es una pasada lo que ahorra.
Re: Conexión con programa de mediciones, presupuestos y pliegos
Dejo enlace a la web de Carolina Ramirez donde se explica en vídeo, que se puede seguir con los modelos Revit que facilita, la conexión entre Cost-it de Presto y Revit.
https://www.carolinaramirez.es/clases/mediciones
Y aquí instrucciones Revit a Arquímedes (con plug-in) http://revit.arquimedes.cype.es/
