Problema con cortes.
sendatzaile
Mensaje por sendatzaile »
Tengo un problemilla.
Tengo que cortar infinidad de lineas con unas figuras bastante complicadas. Ir seleccionando las lineas de la figura una a una es una locura ya que son como 120 lineas entre otras 2-3mil. Vamos que estoy como 10 minutos seleccionando lineas de la figura que delimita el corte. La figura esta en una capa y las lineas en otra, no hay manera de seleccionar esta figura sin seleccionar las lineas de una forma mas rapida? Contando que tengo que repetir esta accion muchiiiiiiiiisimas veces seria un ahorro de tiempo tremendo.
Intento bloquear la capa y luego desbloquearla pero no me deja desbloquear la otra capa sin antes haber acabado con la accion de corte. Hay alguna solución?
Gracias por vuestro tiempo y ayuda.
Re: Problema con cortes.
Primero bienvenid@.
Puedes seleccionar por capa;
Usando el comando FILTER --> donde dice Select Filter hay una ventana, ahi seleccionas Layer --> despues boton SELECT y buscas el layer que quieres y pinchas OK --> Pinchas boton Add to list --> aparece en la ventana superior el nombre del layer --> lo marcas y pinchas boton Apply --> ahora pide seleccionar, puedes hacerlo uno a uno ó escribes P y se selecciona todo lo que este en esa capa --> ahora que estan seleccionadas puedes hacer con eso lo que quieras.
Un saludo, espero aportarte algo.
sendatzaile
Muy util lo de los filtros no lo conocia, muchas gracias.
De nada, te sirvió para lo que necesitabas?, esperamos verte por el foro.
Usuarios navegando por este Foro: Semrush [Bot] y 4 invitados
