Pasar a PDF varios planos Autocad a la vez
Buenas,
tengo que pasar a PDF mas de 1000 planos y quería saber si hay algun metodo, comando o autolisp para ahorrarme trabajo y no tener que ir de uno en uno.
Hay una gran parte de estos 1000 en los que el plano se encuentra en el espacio modelo, los dibujos tienen el mismo tamaño y estan colocados en el modelo en la misma posición y con el mismo cajetín, un a3. Por lo tanto, valdría la misma ventana de trazado para todos y me preguntaba si hay alguna manera para automatizar el proceso y como he dicho no tener que ir pasando a PDF uno por uno.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
- JC_TEC
Re: Pasar a PDF varios planos Autocad a la vez
Mucho no te puedo ayudar por que lo que se es de oidas, tengo entendido que si tienes todos los planos en un conjunto de planos puedes imprimirlos de una sola vez. A ver si pasan por aqui los más entendidos de cad y te pueden ayudar mejor que yo.
Si tienes hecho un conjunto de planos, es facil, tan solo tendras que seleccionar en el administrador de conjunto de planos que imprima en DWF, cuando termine te habra creado un fichero DWF con todos los planos, abres este fichero y le das a imprimir en PDF y te hara un paquete con todos los planos.
Ya me cuentas
Ya me cuentas
Yo conozco un programa llamado Twin View que es un visor multiformato para abrir, convertir a PDF, imprimir y añadir markups a una gran variedad de formatos de imagen y archivos CAD. Te mando el enlace para su descarga gratuita a continuacion. Espero que te sea util !!!
http://www.cad2cad.eu/english/download/ ... ducts.html
- Rompeteclas
Hola, si los tienes configurados para PDF, con el conjunto de planos te saldrían ya.
Si no la otra opción es publicar.
Hola:
Lo que utilizo yo para pasar muchos planos a pdf o incluso para imprimir muchos planos es utilizar la opción de publicar de AutoCad donde puedes seleccionar los planos que quieres imprimir o no, incluido el espacio "modelo", sólo tienes que configurar en trazar el formato y el ploter o que lo quieres en PDF, como si fueses a imprimir un plano normal, y después ir a publicar y en la pantalla de publicar te aparece la configuración que has escogido, los planos que quieres imprimir y también te da la opción de donde guardarlos, no sé en las versiones en las que está, pero yo utilizo frecuentemente el AC 2007 y lo tiene y en las posteriores sé que también.
Hola. Tambien soy partidario del conjunto de planos. El problema, sin embargo, es que sólo funciona para las presentaciones editadas. Los planos que están en espacio Modelo: hay que preparar una presentación-plantilla y usar el DesignCenter (CTRL+2) para ir 'pegándola' en cada plano. Hay que abrir cada uno de ellos, eso sí.
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 0 invitados
