AutoCAD 2007 muy lento con RefX
Cpt. Spaulding
- Calcador
Hace unos meses que implantamos AutoCAD 2007 en el estudio y nuestros dibujos estan cargados de bloques y referencias. De esta manera si se cambia algo en un plano se cambia en todos. El problema viene a la hora de trabajar, el programa va muy lento y ordenes tan basicas como recortar o equidistancia tarda muchisimo en procesarlas.
Trabajando de la misma manera en AutoCAD 2000 esto no ocurria, a alguien se le ocurre que puede ser o alguna soucion?
Yo trabajo con la misma versión y no suelo tener problemas, y eso que muchas veces la Refx son cartografía.
Una pregunta tonta... ¿actualizasteis el hardware de los equipos? ten en cuenta que los programas cada vez necesitan más recursos, y el salto del 2000 al 2007 es bastante grande...
Os estoy viendo...
Cpt. Spaulding
- Calcador
Los ordenadores son nuevos, los mas viejos son del año pasado, y las graficas son potentes, ademas comprobamos que estaban recomendadas por autodesk desde su pagina. El tema es que las referencias son de cada una de las plantas del proyecto e incluyen toda la informacion de dicha planta (estructura, definicion, cotas, instalaciones, etc...) y en cada plano se pone una referencia asi.
Otra cosa... alguien sabe para que es el tema de barrer el dibujo cada vez que se acaba de ejecutar un comando? es horrible no se puede desconectar?
Cpt. Spaulding
- Calcador
Respecto a lo de que se barre el dibujo cada vez que ejecutas un comando, te refieres a que se regenera cada vez que aplicas una orden?Otra cosa... alguien sabe para que es el tema de barrer el dibujo cada vez que se acaba de ejecutar un comando? es horrible no se puede desconectar?
Si es así prueba modificando el valor de la variable REGENMODE de AutoCAD, a ver si así funciona como deseas. Te dejo lo que dice la Ayuda de AutoCAD;
Código: Seleccionar todo
REGENMODE _ Controla la regeneración automática del dibujo.
0 Desactiva el comando REGENAUTO.
1 Activa el comando REGENAUTO.
Cpt. Spaulding
- Calcador
¿Desde la red?
Si es desde un servidor, ese es el problema.
Me han comentado que existe una red más rápida GIGABIT que va mucho más rápida.
Pero eso supone otras tarjetas y creo que otro cableado.
Un saludo de......Julio
Delineando, ando.
Delineando, ando.
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot] y 5 invitados
