problema al pasar a PDF
racad
Mensaje por racad »
Hola a todos, tengo un pequeño problema con el autocad al pasar de formato .dwg a PDF
al pasarlo a pdf no se que me pasa que el marco que tengo en autocad que es 1centimetro por cada lado se me borra al pasarlo al pdf por arriba y por abajo.
esto creo que es porque en la presentacion que tengo hecha sale un recuadro de lineas discontinuas que no se puede quitar (porque no se) pero no se si sera eso, porque puede ser y como lo puedo solucionar?
muchas gracias :)
Re: problema al pasar a PDF
Esto pasa por que los margenes de autocad y pdf son disntintos, a mi tambien me pasa algunas veces, pero la solucion mas sencilla es que cuando vayas a imprimir en pdf, darle a la opcion de ajustar a pagina.
Prueba y me cuentas.
Un saludo y BIENVENIDO
Cuando pasas a pdf desde el Autocad, nunca puedes pasarlo ajustando a página, si quieres mantener la escala.
Tienes que imprimir con un formato mayor.
Y después tienes con algún programa como el Adobe Acrobat Professional, recortar los espacios blancos, girar si es necesario.
Un plano siempre tienes que estar a escala. Sobre todo si lo indicas en el cajetín.
El_Pibe
Mensaje por El_Pibe »
Hoooola que tal a tod@s :wink:
Dentro del cuadro de impresión, si entras en PROPIEDADES de la impresora > MODIFICAR TAMAÑOS DE PAPEL ESTANDAR > y seleccionas el formato a imprimir > MODIFICAR > Cambia todos los márgenes a 0, continúa y guardas los cambios......
Con esto espero que se te solucione el problema..... Saludos. :D
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 0 invitados
