Variable, desactiva pregunta transformar en pol
Mensaje por 69 »
a las guenas, hace un tiempo tenia activada esa variable, es decir cuando pinchas, por ejemplo, para copiar propiedades de un objeto a otro y uno es una entidad polilinea y el otro es linea, te pregunta si quieres transformarla, pues bien hay, existe, una variable q te anula esa pregunta y directamente te la trasforma en polilinea, existe porq la he usado pero no la recuerdo, he mirado los listados de variables y no la encuentro, ya no estoy seguro q fuera una variable o una opcion, aunque tambien he mirado y nada, si alguno, alguna, la ha usado y fuera tan amable de recordarmela le estaria sumamente agradecido.
un saludo y muchas gracias de antemano
Re: Variable, desactiva pregunta transformar en pol
Yo lo unico que conozco parecido a eso es EDITPOL, pero lo que hace es que al designar una linea es preguntarte si quieres convertirla en polilinea, pero que lo haga directamente sin preguntar creo que seria alguna aplicacion preparada para que lo haga directamente o al menos yo no la conozco.
A ver si tienes suerte y alguien te saca de dudas.
69
Mensaje por 69 »
gracias paco, pero existir existe porq lo he usado, te permitia quitar la pregunta y con esa variable u opcion directamente no te preguntaba, la transformaba por lo cual era mucho mas rapido para por ejemplo copiar propiedades de polilineas como grosores a lineas....lo q ya no recuerdo si lo he usado con el autocad 2008 u 2010, puede q en 2010....q cabeza tengo, tendre q dejar el alcohol algun dia, seguire mirando a ver, gracias
Chus
Mensaje por Chus »
69 escribió:a las guenas, hace un tiempo tenia activada esa variable, es decir cuando pinchas, por ejemplo, para copiar propiedades de un objeto a otro y uno es una entidad polilinea y el otro es linea, te pregunta si quieres transformarla, pues bien hay, existe, una variable q te anula esa pregunta y directamente te la trasforma en polilinea, existe porq la he usado pero no la recuerdo, he mirado los listados de variables y no la encuentro, ya no estoy seguro q fuera una variable o una opcion, aunque tambien he mirado y nada, si alguno, alguna, la ha usado y fuera tan amable de recordarmela le estaria sumamente agradecido.
Variable de sistema PEDITACCEPT.. :?:
Exacto Chus, para que no haga la pregunta hay que poner el valor en 1.
69
Mensaje por 69 »
:D :D :D :D muchas gracias, os debo unas cañas o coca colas, lo q se tercie jeje
TODOS LOS DIAS SE APRENDE ALGO, GRACIAS CHUS
