hola! tengo un problema con las rx y esq me dice q estan huerfanas, sin embargo ni se han movido de sitio y estan con una ruta relativa; nunca me puso lo de huerfanas sino mas bien no encontradas.. no se como recargarlas porque al reintroducir la ruta pasa de mi y no se recargan,
Un saludo!!
Rx huerfanas
- virbirrabeer
Rx huerfanas
Galegos no mundo!
Re: Rx huerfanas
Hola, sí suena raro, lo mismo es un error del plano, no obstante, íntenta recargarlas por la siguiente ruta:
Inicio (del windows)- Autodesk- AutoCad (el que tengas)- Administrador de Referencias
A ver si por ahí te las coge, en realidad lo que parece, es que el plano o las Referencias, han sido movidas.
Si eso no funciona, mi consejo, es que crees un plano nuevo, copias y pegas y le vuelves a insertar las Rx.
Un saludillo y Suerte!
- virbirrabeer
Re: Rx huerfanas
Bueno pues resulta que me pasaron unos planos con un monto de rx y el problema lo da porque se trata de una rx que contiene varias plantas y a su vez cada planta es una rx, me parece un lio tremendo hacer eso porque he tenido que cargarmelas y rehacerlo de nuevo de una forma mas sencilla, ademas q no le veo utilidad en este caso.... (y gracias Rachel!!)
esto va por los que se complican la vida con el autocad,por favor cuanto mas sencillo mejor!!! tb estoy a favor de las rx pero bien usadas!! ¬¬
de todas formas tiene q haber algun modo de recuperar las "huerfanitas" si a alguien le ha pasado por favor contad como lo solucionasteis!
Un saludo!!!
Un saludo!!!
Galegos no mundo!
Re: Rx huerfanas
Hola, coloca todos los ficheros dentro de la misma carpeta. Y vuelve a entrar en el dibujo.
Seguramente no te cargue las rx porque la unidad no sea la misma. Lo puedes comprobar en el administrador de rx.
Espero que te sirva.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 11 invitados
