Hola amigos, a ver si os resulta interesante el tema y me podéis ayudar a saber si es posible hacer lo que quiero hacer y como hacerlo. Tengo una cantidad de planos en los practicamente no cambia nada pero además todos llevan una tabla de datos que tengo que ir cambiando. La duda que se me plantea es que si es posible insertar dentro de las celdas de la tabla de datos un menú desplegable con distintas opciones para cambiar y fijar los datos desde aquí, y no tener que guardar el mismo plano tantas veces como cambios haya en esta tabla de datos.
Espero haberlo explicado claramente y que me podáis ayudar.
Gracias de antemano.
INTRODUCIR MENÚS DESPLEGABLES EN EL ESPACIO MODELO
Gambino
Re: INTRODUCIR MENÚS DESPLEGABLES EN EL ESPACIO MODELO
Te queria preguntar si la tablas que estas utilizando estan en atributos? Command: ATT , te pregunto porque hay veces que me he encontrado con formatos de tabla que para poder editarlas tengo que utilizar el Comando: ATE, para poder realizar algun cambio dentro de ellas y cambiarlas. Me imagino tambien que a lo que tu te refieres con tu pregunta es! que desplegue una flechita al lado del encasillado y te aparescan varias alternativas para cambiar el texto dentro de esa casilla, estoy en lo correcto?
