Duda con Referencias Externas
Oscar
Mensaje por Oscar »
Buenas a tod@s:
Un saludo a tod@s ya que soy nuevo por aqui. :wink: :wink: :wink:
Tengo alguna duda con las referencias externas, ya q estoy trabajando con un gran proyecto, y para agilizar los cambios del mismo, estoy trabajando con un monton de referencias externas y vinculos. Al punto q en un dibujo tengo 7 referencias externas enlazadas. Que es lo q me ocurre, q cuando abro ese dibujo me tarda un monton en abrirlo. Entonces era para q m ayudarais a poder agilizar esto, o si se os ocurre una solucion.
Y por el mismo precio, otra pequeña duda, sabeis como puedo hacer para q un plano de cotas no ocupe tanto?, tengo un plano con 15.000 cotas y me ocupa 6 megas, y claro al utilizarlo como referencia externa me relantiza muchisimo......
Gracias y un saludo
Re: Duda con Referencias Externas
Hola... abre las referencias externas individualmente y pásale el limpiador de escalas a cada una de ellas. Después abre el dibujo con las referencias y ya nos cuentas si va mucho más rápido.
Oscar
Mensaje por Oscar »
como se pasa el limpiador de escalas? :oops:
Utiliza esta orden SCALELISTEDIT con cada archivo referenciado.
Abre cada fichero y haz lo que te a dicho Luisgi.
Se me olvidaba tampoco le vendria mal hacerle un limpia a cada fichero.
Ya nos cuentas
Oscar
Mensaje por Oscar »
ya lo he hecho, he limpiado todas las escalas, y hay una q no me deja limpiarla, pero bueno, se me quedan solo 2. Porque no me deja quitarla?
y tambien he limpiado los dibujos, y la verdad es q no mejora nada.....
Oscar
Mensaje por Oscar »
sabeis si puede deberse a q este metida la referencia como absoluta o relativa?
el problema x lo q tarda tanto, creo q xq una de las referencias ocupa casi 6 megas y es solo cotas !!!.....como podria hacer para q ocupe menos?
Lo malo de las referencia es que se referencia el fichero entero y si pesa mucho ahi tienes el problema.
Podias probar a referenciarlo sin ruta, osea que el fichero que referencias este en el mismo directorio que el otro, de tal manera que cuando lo referencies le dices que no guarde la ruta. A ver si asi tarda menos en cargar.
Hola de nuevo... pon la variable XLOADCTL con valor 2. Cierras el dibujo y lo abres, a ver si así te funciona mejor.
No entiendo cómo un dibujo de sólo cotas pese 6 mb.
Oscar
Mensaje por Oscar »
Ya, lo q pasa es q no puedo meterlo en el mismo sitio, ya q el proyecto entero es un jaleo de carpetas y subcarpetas......
las cotas no hay manera de q ocupen menos?, he eliminado la asociatividad de ellas x si acaso y nada.....es q el fichero de las cotas tiene 15.000!!!!!
Oscar, si no veo el dibujo de cotas no puedo orientarte, si puedes y lo deseas puedes mandarmelo para verlo in situ y ver qué se puede hacer para solucionarlo.
Otra posibilidad seria que las cotas estuviesen solas en un fichero, pero tendrias que tenerlas referenciadas, no se te seria posible.
Por cierto ¿en que version de autocad estas salvando?
Oscar
Mensaje por Oscar »
si quiereis os puedo mandar el dibujo para q lo veais....ahora no se como.....
1 - PLANTAS: yo tengo una base, en la q estan todas las plantas del edificio....
2 - COTAS : luego tengo otra base en la q meto la base anteriormente mencionada, y aqui hago todas las cotas. Esto es lo q m ocupa 6MB
3 - PLANO : y por ultimo un plano en el q se ve la base de las cotas, recortada para visualizar solo esa planta.Este es el plano q me tarda un monton en abrir. Tambien a este plano enlazo alguna referencia mas....incluso algun vinculo a excel
La version con la q guardo es una 2004, aunq utilizo el Autocad 2010....
Me mandas el que ocupa 6 mb, te mando un privado con mi correo.
Haz una copia de todo y prueba salvando en version 2007 o superior.
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] y 4 invitados
