espacio modelo y espacio papel
gurrus
Mensaje por gurrus »
Estoy empezando con esto del espacio modelo y espacio papel o presentacion. Cuando hago doble clic en una ventana grafica en el espacio papel, me lleva al espacio modelo con un reborde rojo en la pantalla. Para que es o que debo hacer?
Alguien me puede explicar un poco sobre el espacio papel? gracias de antemano
Re: espacio modelo y espacio papel
Hola Gurrus, te recomiendo que usando el google busques videos de tutoriales sobre espacio papel, hay algunos y en español que lo explican perfectamente.
Para explicarlo aqui escribiendo es largo y te vas a liar. De todas maneras a medida que tengas dudas ve preguntando.
gurrus
Para que puedas manipular en el dibujo,
gurrus
pero como salgo despues de esta pantalla con el reborde rojo al espacio papel?
BIEN PICANDO FUERA DE ESA LINEA ROJA ( AUNQUE QUEDA POCO ESPACIO) O BIEN PICANDO EN UN ICONO ABAJO DEL TODO DE LA PANTALLA, ES UN ICONO CON UN CUADRO CON UN FLECHA EN UNA DIAGONAL Y ADEMAS TIENE DOS PEQUEÑOS ICONOS A LOS LADOS CON FLECHAS.
gurrus
Gracias Paco Fernandez, pero no me aclaro del todo. Yo tengo en el espacio modelo un chalet y tengo dibujado plantas, alzados, situacion......etc. Luego en el espacio papel tengo 3 ventanas graficas (por ejemplo) y quiero que en cada una salga una cosa. Si picho en el borde de cada ventana grafica me lleva a la pantalla con el borde rojo. ¿en esta pantalla con el borde rojo es donde defino lo que va a salir en esa ventana grafica? Si es asi, ¿como se hace, con zoom? He probado a dar un zoom a un alzado en la pantalla con reborde rojo y no me sale en la ventana grafica. Perdon por la ignorancia
Veamos Gurrus, por eso te dije que vieses algunos videos para que captases un poco el funcionamiento básico.
Te explico; hay dos maneras de entrar en una ventana, una la que estas usando ( TIPO 1) que se activa picando en la linea de la ventana y otra que es picando dentro de la ventana ( TIPO 2), ambas son para manipular el dibujo y gestionar las capas que quieres visualizar. Con el tipo 1 puedes trabajar usando el zoom y cuando cierres conservara el zoom que tenias y por lo tanto la escala de la ventana no cambiara, sin embargo con el tipo dos no debes usar el zoom pues perderas la escala de la ventana y lo que veias en esta. Por lo tanto picando la ventana TIPO 1 no es la opcion correcta para preparar un plano pues no corserva el zoom que hagas.
Con la opcion TIPO 2 al hacer un zoom dentro de la ventana le estas dando una escala al plano.
Lo normal es una vez echa la ventana con la escala que necesitemos y estando dentro de la ventana con cualquiera de los dos tipos, iremos al gestor de capas y inutilizaremos o reutilizaremos en la ventana actual, las capas que queramos que se vean o no.
Ves probando y me vas contando que hoy te puedo ayudar.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
