Transparencia (Autocad 2011)
dallue
Mensaje por dallue »
estoy probando el comando de transparencia tanto en objetos como en sombreados, si no entiendo mal si aplico un valor de transparencia en teoría se aplica el resultado cuando imprimo. Nada de nada, ante por ej. dos sombreados sólidos, uno con transparencia 0 y otro 60 de las mismas características en la impresión salen los dos iguales, es decir sin transparencia, olvido algo?
gracias.
Re: Transparencia (Autocad 2011)
Hola.. la transparencia en la impresión se controla con la nueva variable de la versión 2011 PLOTTRANSPARENCYOVERRRIDE, el valor predeterminado es 1 y los valores son:
Especifica si se traza la transparencia de los objetos.
0: No se traza la transparencia de los objetos.
1: Se usa el parámetro especificado en el cuadro de diálogo Configurar página o Trazar.
2: Se traza la transparencia de los objetos.
Si PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE se establece en 0 o 2, se anulará la opción Trazar transparencia de los cuadros de diálogo Configurar página y Trazar.
Advertencia: Puesto que esta variable de sistema puede afectar al rendimiento global del trazado, se recomienda dejarla establecida en 1 y administrar el trazado de la transparencia desde los cuadros de diálogo Configurar página y Trazar.
Al tenerla en 1 deduzco que no has configurado la impresión desde el cuadro de diálogo Configurar página y Trazar, o la tienes con valor 0.
Si la tienes con valor 1, al trazar activa la casilla que te muestro en la imagen.
Ya nos cuentas.
dallue
muchas gracias,
un saludo.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Semrush [Bot] y 2 invitados
