archivo dwf en dxf o dwg
david-granada
Mensaje por david-granada »
Hola compañeros una duda que me asalta, si se puede pasar un archivo que nos envian en dwf a dxf o dwg para asi poder tratarlo y modificarlo, es la primera vez que me llega un archivo con esta extensión y se abre con un autocad "distinto", creo que es algo relacionado con conjunto de planos (nunca lo he usado) pero no se, perdonad por la ignorancia, gracias y un saludo.
david-granada
Me contesto yo solo y lo dejo por aqui por si a alguien le hace falta y esta tan pegado como yo:
http://www.freedownloadmanager.org/es/d ... 2_47194_p/
Te lo exporta como un bloque lo explotas y a trabajar, un saludo.
Buenos días David, pues siento decirte que va a ser que no, al menos si que quieres pretender que sea como su original de Autocad.
Los ficheros DWF son iguales que los ficheros PDF, a los sumo lo podras pasar a fichero DWG peros totalmente descompuesto, sin capas y como mucho conservando los colores, ademas de que los textos no seran numeros y letras sino lineas.
Si se pasar de DWF a PDF y luego este a DWG, pero el resultado sera como una digitalizacion.
Al menos creo que la cosa esta asi de momento, si hay algo mejor yo no lo se. A ver si alguien puede ampliar un poco mas la informacion.
Pues mientras te respondia has colocado tu otra respueta y ademas parece que sea una buena opcion, no tenia ni idea ¿La has probado?
uuuF LA QUE ME HA LIADO EL PROGRAMITA.
Me ha creado cerca de 3000 ficheros en el escritorio cuando lo ha pasado a DWG, asi que lo he elimidado todo y desinstalado el programa.
Ten cuidado y si a ti te funciona ya me diras que tal.
david-granada
Pues te lo convierte a dwg pero sin capas y hecho bloquecitos que tienes que explotar, los colores si que los conserva pero por lo menos para mi no tiene mucha utilidad, para un apaño no esta mal, pero que muy fino no es. No se que habra pasado con tu ordenador para que te cree tanto fichero a mi me funciona bien... lo siento compañero
Has tenido mas suerte que yo.
De todas maneras el DWF es facil pasarlo a PDF y para este si hay converores que hacen lo mismo.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Semrush [Bot] y 1 invitado
