programa PDF split and merge
cx1
Mensaje por cx1 »
Hola, me he bajado de internet este programa para unir varios ficheros PDF pero cuando creo el pdf me dice que el archivo esta dañado y no puede recuperarse. ¿Alguien que conozca el programa sabe a que es debido?. ¿alguna otra opcion para juntar pdf?.
Pd.: Para los administradores; me da error al intentar entrar en el foro con mi nombre y contraseña, he conseguido entrar a la 4 o 5 vez. ¿a que se puede deber?.
JoseGr
Mensaje por JoseGr »
Hola cx1.
Lo mejor es que consigas el Adobe Acrobat Professional. Podrás juntar distintos archivos, imprimir directamente a pdf....
www.disenoydelineacion.com
PARA SOLUCIONAR TU PROBLEMA CON LA ENTRADA AL FORO,
MANDALE UN PRIVADO A Faber ( EL JEFE ) CON LOS DATOS DE TU CUENTA, NICK, CORREO QUE TIENES PUESTO EN TUS DATOS Y CONTRASEÑA Y TE DARA LA SOLUCION.
cx1
Mensaje por cx1 »
Ok, gracias a los dos.
Aidel
Mensaje por Aidel »
Paco Fernandez escribió:PARA SOLUCIONAR TU PROBLEMA CON LA ENTRADA AL FORO,
:shock:
