Estoy como loca buscando un curso de AutoCad Civil 3D o de Autodesk Map, porque me viene fenómeno para trabajar con SIG, pero no encuentro nada operativo.
Si sabeis de algo, me avisais, vale?
Un saludo y thanks!
Hola Pluma. Mandé los cuestionarios para solicitar hacerlos. No sabía que tienes que estar suscrito, tiene que ser con ellos? o al estar afiliado a algún sindicato vale?pluma escribió:Jose es más fácil hacerlos cuando estas desempleado, por los horarios de los cursos, en las pagina web tienes la posiblidad de mandarles un e-mail y se ponen enseguida en contacto, pero tienes que estar suscrito con ellos, hasta donde tengo entendido tienen una cuota y eso te facilita el acceso a los cursos.
Aquí en Asturias están "asociados" con UGT, aunque no se sirve la cuota del sindicato con la de ellos. Pera que hago un par de preguntas y en cuanto sepa algo más concreto te informo.JoseGr escribió:Hola Pluma. Mandé los cuestionarios para solicitar hacerlos. No sabía que tienes que estar suscrito, tiene que ser con ellos? o al estar afiliado a algún sindicato vale?pluma escribió:Jose es más fácil hacerlos cuando estas desempleado, por los horarios de los cursos, en las pagina web tienes la posiblidad de mandarles un e-mail y se ponen enseguida en contacto, pero tienes que estar suscrito con ellos, hasta donde tengo entendido tienen una cuota y eso te facilita el acceso a los cursos.
Ok Pluma. Gracias..pluma escribió:Aquí en Asturias están "asociados" con UGT, aunque no se sirve la cuota del sindicato con la de ellos. Pera que hago un par de preguntas y en cuanto sepa algo más concreto te informo.JoseGr escribió:Hola Pluma. Mandé los cuestionarios para solicitar hacerlos. No sabía que tienes que estar suscrito, tiene que ser con ellos? o al estar afiliado a algún sindicato vale?pluma escribió:Jose es más fácil hacerlos cuando estas desempleado, por los horarios de los cursos, en las pagina web tienes la posiblidad de mandarles un e-mail y se ponen enseguida en contacto, pero tienes que estar suscrito con ellos, hasta donde tengo entendido tienen una cuota y eso te facilita el acceso a los cursos.
Entonces no hace falta estar afiliado con ellos ni nada? He enviado la solicitud que hay por internet, ¿eso no sirve?.Rachel escribió:JoseGr, los cursos de la Fundación Laboral de la Construcción, suelen ser bastante buenos, puedes hacerlo tanto si estás trabajando (en una empresa del sector de la construcción), por eso la mayoría son Viernes por la tarde y Sábados por la mañana; como si estás en paro (creo, que necesitas la targeta de demandante de empleo).
Puedes mirar los cursos en la página de la FLC, pero, no todos los que aparecen ahí los hacen en todas las ciudades, con lo cual debes llamar e informarte, si en Graná, por ejemplo, de sí va a salir el curso que te interesa y cuándo, a partir de ahí, debes rellenar el impreso, con todos los cursos que te interesen y llevarlos allí personalmente.
Ahora es el momento, porque están saliendo todos los cursos del 2010, así que si estás interesado, no lo dejes.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 7 invitados
