tengo creados unos puntos topográficos a modo de bloque con atributo. A través de estos utilizo el comando EXTRACCIÓN DE DATOS para tener una TABLA en la cual figure el nombre de cada punto y su geometría: X, Y, Z.
Si luego modifico cualquier atributo del bloque (por ej la ubicación de su geometría) con la opción actualizar tabla lo corrige automáticamente en esta.
Ahora viene lo que yo quisiera hacer o intentar hacer: Existe la manera para hacerlo de manera inversa?, es decir, que cambie un valor de la geometría en la tabla y que se vea reflejado de forma automática en el bloque con atributo...sería per-fec-to
gracias.
Extracción de datos, tablas y bloque con atributos
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot], Google [Bot] y 1 invitado
