Hola a todos,
miren mi consulta es la que os presento a continuación , que llevo tiempo intentando encontrar una solución adecuada.
Imaginene que creo una polilínea en autoCAD, bien, lo que yo quiero es exportar estar coordenadas a un fichero txt de manera estructurada.
Si alguien se le presento el mismo problema, o conoce alguna idea que pueda servirme de ayuda se agradece mucho; acepto todo tipo de información e ideas, es decir, si conoceis algún otro programa que haga esto que necesito de una manera mas sencilla por favor comunicadmelo. Gracias
EXPORTAR A TXT
BUENAS, YO CONOZCO DOS MANERAS DE HACERLO (SEGURO KE ALGUNO SABE HACERLO MAS FACIL PERO BUENO)
1- MODO ARKAIKO. SELECIONAS LA POLILINEA O LA LINEA Y TECLEAS "LIST" Y PULSAS INTRO, TE SALE UN VENTANITA SELECCIONAS EL TEXTO Y LO PEGAS EN UN ARCHIVO DE TEXTO. ESTE METODO ES RAPIDO PERO NO MU Y EFECTIVO POR KE SI KIERES IDENTIFICAR LOS PUNTOS ES UN ENGORRO.
2-MODO MDT. NECESITAS INSTALAR UNA APLICACION DE AUTOCAD KE SE LLAMA MDT. UNA VEZ INSTALADO LO EJECUTAS Y SE TE ABRIRA EL AUTOCAD, ESTA APLICACION ES UN MENU MAS (COLOCADO ALA MISMA ALTURA KE ARCHIVO, EDICION, VER.......) BUENO SELECIONAS "MDT" - "PUNTOS"-"CONVERTIR"- "VERTICES DE POLILINEA" Y TE APARECE UNA VENTANA DONDE SELECCIONAS LO KE NECESITES (PUNTOS SINGULARES SON LOS VERTICES DE LA POLILINEA, SELECCIONA TABIEN DIBUJAR PUNTOS) SELECIONAS LAS POLILINEAS Y LINEAS KE KIERAS INTRO O BOTON DERECHO DE RATON Y TE GENERA LOS PUNTOS EN SU RESPECTIVA CAPA. BUENO SEGUNDO PASO PINCHAMOS EN EL MENU DE "MDT"- "PUNTOS"- "LISTAR PUNTOS"- TE SALE UNA VENTA Y LO NORMAL ES KE LE DES A ACEPTAR Y TE APAREZCA LA LISTA, LE DAS A "IMPRIMIR" ESTE BOTON APARECE EN LA VENTANA DE LA LISTA DE PUNTOS Y YA SELECIONAS COMO IMPRIMIR O BIEN EN PAPEL, EXCELL, WORD COMO KIEREAS Y YA TE SALTA EL ARCHIVO.
ESTA SEGUNDA OPCION ES LA MAS RAPIDA UNA VEZTENGAS INSTALADO EL MDT.
SE ME OLVIDO DECIRTE KE YO ESTO LO HAGO CON AUTOCAD 2005, Y LA VERSION CORRESPONDIENTE DE MDT, YAMBIEN LO E PROBADO CON VERSIONES ANTERIORES PERO NO SUPERIORES (TANTO DE AUTOCAD COMO DE MDT).
VERAS KE EL MDT ES UNA HERRAMIENTA BASTANTE BUENA PARA TODO LO RELACIONA CON LA TOPOGRAFIA (CURVAS DE NIVEL, PERFILES.....)ESTA MUY BIEN
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
