Insertar bloque en su capa
fxcad
Mensaje por fxcad »
Hola,
partiendo de que tengo un bloque (dwg) de un mueble realizado en la capa "mobiliario", agregado posteriomente a la paleta de herramientas para su posterior insersion :
¿cómo puedo hacer para que al insertarlo vaya a su capa "mobiliario", aunque esté situado en la capa "0"?.
Pues haciendolo alreves, el bloque en la capa 0 y ahora lo insertas en la capa mobiliario. Y es mas yo lo pondria en color por capa tambien asi siempre se adaptara a la capa donde lo insertes, al igula si lo cambias de capa. El problema de los bloques es que ya vengan con una capa y un color asociado y luego lo insertemos en una capa distinta y e ahi el problema.
BYE
oliver_hp
Mensaje por oliver_hp »
Los bloques se insetan en la capa que este como actual, aunque se lo hayas creado en otra capa.
fxcad
Re: Insertar bloque en su capa
Mensaje por fxcad »
fxcad escribió:Hola,
Paco gracias por tu explicacion, pero de esa manera el "problema" lo tengo pero al revés. Lo que persigo es que estando en cualquier capa, al insertar cualquier bloque con su capa predefinida, este vaya a su capa predifinida. De todas formas seguiremos buscando. GRACIAS
Pues eso de momento, creo yo que no se puede hacer, salvo que algun maestro del lisp sepa, pueda o quiera hacer alguna rutina la cual al insertar un bloque que traiga ya su propia capa, como tu dices la cree previamente e inserte el bloque esta capa.
Oye es una posibilidad que no estaria mal, aver si se dan por aludidos jejeje.
Estare al loro por si existe esta posibilidad o por si algun maestro hace algo al respecto jeje
BYE
Si creas un icono, y juntas dos comandos:
Un ejemplo:
clayer carpinteria ; -insert ventana
Definirá la capa carpintería y te insertara un bloque llamado ventana.
Un saludo. :wink:
fxcad
Mensaje por fxcad »
Estimados compañeros:
Ya he dado con la tecla a mi cuestión y quisiera compartila.
Abrir la paleta de herramientas, situase en la ficha donde se encuentren los bloques de dibujo, y colocando el cursor sobre uno de ellos clicar botón derecho, abrir propiedades, y en la ficha que aparece "General", en la opción "capa", que por defecto aparece "-- usar actual", ahi decirle donde quereis que la ubique, indistintamente de la capa en la que esteis ubicados.
Chus escribió:Si creas un icono, y juntas dos comandos:
Un ejemplo:
Un saludo. :wink:
