Hola, tengo un fallo en las unidades, revise el comando d unidades lo tengo en decimales, con 4 decimales y los angulos . luego que hago una cota menor de 1 unidad y como veis en el archivo no me acota correctamente donde pone 0,00 tiene q poner 0,50, y ese mismo segmento le calculo la dist pone q es 0,00 n longitud y no es asi. no se q pasa, hice unas polinieas sencillas de 10x10 y pone :
Comando: ar AREA
Precise primer punto de esquina u [Objeto/Añadir/Sustraer]: o
Designe objetos:
Área = :0.0000, Perímetro = 40.0000
y volvi a probar con otro poligono de 50x50 y pone:
Comando: ar AREA
Designe objetos:
Área = *0.0000, Perímetro = D0.0000
Si probais con el archivo vereis q hay un texto con respecto a lo q hice para q os hagais una idea d lo q m esta haciendo el archivo.
AAAhhhh, esto lo comprobe con otros archivos y me hace lo mismo, creo q se a cambiado alguna variable d sistema, y volvi a instalar CAD.2006 y sigue igual.
GRACIAS DE ANTEMANO.
En esta vida es mejor hechar unas carcajadas, q andar a cabrearse
