ejes
rimaro
ejes
Mensaje por rimaro »
Saludos a todos:
Alguien puede decirme como se puede hacer para que al dibujar lineas para ejes con trazo y punto coincida que el los centros de circunferencia o arcos se crucen los trazos para marcar el centro.
Gracias de antemano
Las únicas maneras (al menos que yo sepa) es cambiar la escala de la línea para que quede a tu gusto, o bien usar la marca de centro que tienes en las herramientas de acotar.
Otra manera es dibujar los centros con 4 líneas (2 mitades cada eje), en lugar del corte de 2
Un saludo,
Wenas rimaro,
Si quieres puedes pasarme un dibujo que tengas a modo de ejemplo, para ver más detalladamente a que te refieres, y a ver si así se me ocurre algún modo de como poder hacer lo que comentas (a no ser uqe hayas dado con una solución ya, jejejeej :wink: :wink: )
Seguramente con una aplicación Lisp se puede hacer lo que quieres incluso, pudiendo agilizar el trazado de los ejes.
Un cordial saludo
rimaro
Gracias Gueboscar es como yo lo hacia pero pensaba que era un poco cutre y que habria otra manera, pues hay veces que hasta que lo ajustas.....
Haciendo lo de las 4 lineas tambien lo hacia pero claro quedaba un trazo de doble tamaño que el resto.
Saludos cordiales
Akasha
Mensaje por Akasha »
ey!! que yo también lo hago de la manera cutre y me da resultado! jajaja :lol:
TWITTER: @Pulgarcito2mano
josemacad
Mensaje por josemacad »
Esta rutina te crea los centros de todos los circulos del dibujo
(defun c:centros (/ ss-cir n circulo centro radio)
(setq ss-cir (ssget "_x" '((0 . "CIRCLE"))))
(setq n 0)
(repeat (sslength ss-cir)
(setq circulo (entget (ssname ss-cir n))
centro (cdr (assoc 10 circulo))
radio (cdr (assoc 40 circulo))
(command "_dimcenter" (polar centro 0 radio))
(setq n (1+ n))
);fin de repeat
);fin de defun
rimaro
He intentado meter la rutina pero como es la primera vez que lo hago no consigo hacerlo. Si me puedes decir los pasos para hacerlo te lo agradezco.
Saludos cordiales
Wenas rimaro,
Te dejo una enlace a otro post en donde ya hablamos de los pasos que hay que seguir para guardar, cargar y ejecutar las rutinas. Leete la parte final del mismo donde se expuso una breve explicación de como hacerlo.
http://foro.delineacion.org/viewtopic.php?t=346
Espero sirva de ayuda. Un saludo :wink:
Última edición por Afga el Mié Jun 27, 2007 7:03 pm, editado 1 vez en total.
rimaro
Muchas gracias Afga, ya se como meter las rutinas.
Creo que me funciona bien porque me dice aplicacion cargada correctamente.
Sin embargo con la aplicacion antes mencionada no noto nada aunque me dice que la ha cargado. Quizas haya que ejecutarla da alguna otra manera ademas?
Probare otras a ver que tal.
Muchas gracias de nuevo no recordaba el post y esta explicado con mucha claridad.
saludos cordiales a todos.
rimaro
Vale.......
Ya he conseguido saber como se ejecuta, es que ayer estaba yo muy torpe.
sajudos cordiales
