como eliminar una parte de una imagen
cx1
Mensaje por cx1 »
Hola tengo una duda, si tengo una imagen y dentro de esa imagen quiero dejar un hueco en el que no haya imagen para luego insertar un texto y que no quede medio tapado por la imagen. ¿se puede hacer esto?.
Figaro
Mensaje por Figaro »
Yo probaría, con la opción COBERTURA.
En Dibujo > Cobertura....puedes dibujar una forma y es como si pusiera una capa blanca encima del dibujo.....
El problema en el orden de las capas que tendrías que tener 1, texto 2, capa blanca 3 el dibujo.....por lo que si ves que no sale,,,intenta ordenarlas correctamente.
Otra opción es hacer un sobreado sólido encima del dibujo...que viene a ser lo mismo que la opción de Cobertura.
Suerte.
modificar -> delimitar -> imagen
JoseGr
Mensaje por JoseGr »
Pudes probar también poniendole un fondo al texto:
Formato de texto/Fondo de texto --> marca la opción fondo de texto y escoges el color que quieras de la lista, el cuadro de texto que hayas hecho se cubrirá del color que elijas.
www.disenoydelineacion.com
cx1
Mensaje por cx1 »
Pues gracias a los tres, lo he solucionado con la opcion de Figaro.
Pd.:Nunca te iras a la cama sin saber una cosa mas.
