pregunta urgente extintores portátiles!!!!
Alguien sabe si para 54 m2 de local comercial me exigen también un extintor de CO2 cerca del cuadro???? tengo 2 de polvo que me venían en el local. Me urge para antes de las 12:00 !!
Tienes que ver el nivel de riesgo y el recorrido entre extintores, por superfície serían 15 m., extintores 21A o 113B, pero tienes que calcular la densidad de carga de fuego para ver si es local de riesgo especial (entonces serían 10 m.).
En cuanto al extintor de polvo mira el artículo C.20.1.3 Uso Comercial.
¿el local tenía ya licencia? ¿para el mismo uso o lo vas a cambiar?
Esto en cuanto a la CPI-96, el CT aún no lo conozco, pero por lo poco que he leído en el SI dice lo mismo.CPI-96 escribió:C.19.1 Uso Comercial
Los locales y zonas que se indican a continuación tendrán la consideración de
riesgo especial, conforme a lo que se indica en esta norma básica, salvo cuando
deban ser considerados como zonas de uso industrial, según lo establecido en el
artículo C.2.
A continuación, a título orientativo, se indican una serie de valores medios de la
densidad de carga de fuego en los almacenes más frecuentes de establecimientos
y de centros comerciales. Dichos valores incluyen las partes proporcionales de
zonas libres, pasillos para el transporte, etc. y deben multiplicarse por la altura del
almacenamiento, en metros.
- Cristalería, cerámica 200 MJ/m2.m (48 Mcal/m2.m)
- Ferretería, menaje de hogar, fotografía 300 MJ/m2.m (71 Mcal/m2.m)
- Juguetes, electrónica, electrodomésticos, vídeo, audio,
zapatería, perfumería, tabaco, muebles 500 MJ/m2.m (120 Mcal/m2.m)
- Ropa 600 MJ/m2.m (144 Mcal/m2.m)
- Alimentación, papelería 700 MJ/m2.m (167 Mcal/m2.m)
- Farmacia, deportes 800 MJ/m2.m (191 Mcal/m2.m)
- Pinturas y barnices, librería 1000 MJ/m2.m (238 Mcal/m2.m)
Puede obtenerse información adicional consultando el documento "Design Guide.
Structural Fire Design" (Workshop CIB W14), publicado por "FIRE SAFETY
JOURNAL", Vol. 10 Nº 2, marzo 1986, del que provienen los datos anteriores.
20.1
3. En los locales o las zonas de riesgo especial que se indican en el artículo 19 se instalarán
extintores de eficacia como mínimo 21A ó 55B, según la clase de fuego previsible, conforme a
los criterios siguientes:
a) Se instalará un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso;
este extintor podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas.
La situación de un extintor fuera del local o zona facilita su utilización en mejores condiciones
de seguridad.
b) En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores suficiente para que la
longitud del recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor
que 15 m en locales de riesgo medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo alto,
cuya superficie construida sea menor que 100 m2. Cuando estos últimos locales tengan una
superficie construida mayor que 100 m2 los 10 m de longitud de recorrido se cumplirán con
respecto a algún extintor instalado en el interior del local o de la zona.
En los locales de riesgo especial alto los extintores serán de una eficacia 21A ó
113B, como mínimo, en función de la clase de fuego previsible. Toda zona en la
que exista una agrupación de locales clasificados como de riesgo especial medio y
alto, y cuyas superficies construidas sumen más de 1.000 m2, contará, además,
con extintores móviles de 50 kg de polvo, distribuidos a razón de un extintor por
cada 1.000 m2 de superficie que supere dicho límite o fracción.
lo cambio, es para el local que he cogido, era tienda de comestibles y ahora será una parte comercio de ropa y otra un estudio de delineación.
El tema está en que he estado esta mañana con el arquitecto municipal (por cierto un borde como todos) y me ha dicho que sí, que en el cuadro necesito uno de CO2...así que ya lo he incluido en el plano...pero sigo sin estar segura de si es necesario realmente...es que en el documento básico SI4 del nuevo Código Técnico no veo que especifique nada de los de CO2!!! sólo aparece una vez esa palabra en todo el PDF.
De todas formas creo que no voy a poner, me acabo de leer la normativa entera respecto a extintores portátiles, y como el local es de riesgo bajo, me los voy a comer.
tarde, no lo he puesto, me leí la normativa entera y en realidad no lo necesito... me he arriesgado, es que si lo pongo y pasa el técnico de turno para hacer la revisión y darme la licencia de apertura y ve que no está como en el proyecto, entonces no me la da...uf!! me he arriesgado...ya os contaré!! (espero no tener problemas por la chorrada...que me urge ya la obra...)
Cierto ya nos contaras Akasha.
De todos modos, imagino que en el supuesto de que tengas que ponerlo, tranquila, que ya te mandarán un escrito después informante de que por tal articulo de tal ley, se debe de poner un extintor de tal tipo, etc, etc,... y sería hacer un modificado y listo. Claro otra cosa, es que tu quieres abrir el local lo antes posible, como es lógico. A ver si hay suerte.
ufufufufuf estoy que trino, con los nervios de punta!!Afga escribió:Cierto ya nos contaras Akasha.
Un saludo![]()
No le des tanta importante mujer, que en el supuesto de que te manden ponerlo, es añadir un extintor más en dicho plano, y presentarle en el ayuntamiento como un modicifado del plano anterior, junto con escrito en el cual expliques que según el escrito que te hayan mandado, con tal expediente, y según tal ley, para el cumplimiento de la CPI, y con eso debiera de valer.
Enga un saludo
Enga un saludo
todo esto ya lo se pero.... ME HAN DADO LA LICENCIAAAAAAAA!!!! y eso que me arriesgué!!Afga escribió:No le des tanta importante mujer, que en el supuesto de que te manden ponerlo, es añadir un extintor más en dicho plano, y presentarle en el ayuntamiento como un modicifado del plano anterior, junto con escrito en el cual expliques que según el escrito que te hayan mandado, con tal expediente, y según tal ley, para el cumplimiento de la CPI, y con eso debiera de valer.
Enga un saludo![]()
y para el 1 de marzo... mi propio estudio!!! (y mi propia tienda, pero eso es otro cantar
Eso está hecho, estais todos invitados a la inauguración virtual!! jajaja afga lo de sanfermines está hecho!! que yo estaré segurísimo!! así te enseño el localabel escribió:
Enhorabuena...!!!
Ya nos contaras como va todo y esperamos una presentación con fotos y pinchos virtuales y demas..![]()
Kroke! ponte las pilas hombreeeee
gracias a todossss
