grosor polilineas
dallue
grosor polilineas
Mensaje por dallue »
hola,
no me salen los grosores de polilinea y/o arandelas y eso q tengo la variable Fillmode en valor 1. Hay otra variable???
gracias...
Chus
Mensaje por Chus »
Desactivación del relleno sólido
Es posible simplificar la visualización de ciertos tipos de objetos a fin de agilizar el rendimiento.
El rendimiento de la visualización mejora cuando las polilíneas y arandelas gruesas, los polígonos de relleno sólido (sólidos bidimensionales), los sombreados, los rellenos de degradado y el texto se visualizan de forma simplificada. La visualización simplificada también aumenta la velocidad al crear trazados de prueba.
Comando:
-Config
-Visual
-Aplicar relleno sólido
Hola... para visualizar los rellenos de la polilíneas las debes tener en z=0, ¿estás trabajnado en 3d? fíjate si en las propiedades de la polilínea tiene elevación, es decir que no esté en cota z=0.
saludos.
xcns
Mensaje por xcns »
También puede ser que abajo donde tienes los botones para activar refen, orto, forz...hay uno que es GLN y ese sirve para visualizar el grosor de las polilineas.
Un saludo!
Hola xcns, el comando GLN es para la visualización del grosor de líneas en caso de darles grosor, pero no las polilíneas.
xcns
Mensaje por xcns »
Buenas luisgi, prueba a dibujar una polilinea y a darle un grosor de linea por capa 0.9 por ejemplo y prueba a activar y desactivar GLN y mira como sí que se oculta el grosor de la polilinea.
Un saludo!
Hola de nuevo xcns, los dos tenemos razón...
Si le das el grosor por capa sí que sirve el GLN pero si le das el grosor a la misma polilínea no sirve para nada el GLN.
Créate una polilínea con grosor y prueba.
xcns
Mensaje por xcns »
Claro, es que una cosa es el grosor de línea y otra cosa el grosor global de la polilínea. Entiendo lo que quieres decir. Venga un saludo!!
