problema con fachada de casa
Hola; estoy haciendo un render de una casa y tengo un problemilla con la fachada. Debo ponerla de ladrillo. El caso es que cuando hice el hueco de las ventanas necesite hacer varios poligonos para insertarlas y cuando le meto la textura ladrillo me sale muy descolocada. Debe ser por los poligonos nuevos. No encuentro la manera de que el ladrillo quede alineado.por favor ayuda! muchas gracias.
Re: problema con fachada de casa
Modificar Imagenmarisol escribió:Hola; estoy haciendo un render de una casa y tengo un problemilla con la fachada. Debo ponerla de ladrillo. El caso es que cuando hice el hueco de las ventanas necesite hacer varios poligonos para insertarlas y cuando le meto la textura ladrillo me sale muy descolocada. Debe ser por los poligonos nuevos. No encuentro la manera de que el ladrillo quede alineado.por favor ayuda! muchas gracias.
Modifier List
UVW Mapping
+Gizmo
Si cuelgas una imagen, te podría ayudar mejor.
