capas inactivas al guardar archivo
mcanov
Mensaje por mcanov »
Tengo un problemas en un dibujo inutilizo las capas y guardo el archivo, pero cuando vuelvo a abrirlo las capas se activan de nuevo. Quiero inutilizarlas pero no borrarlas, que puede hacer, gracias.
Chus
Mensaje por Chus »
A mi, me pasaba en un dibujo grande. Cuando inutilizaba las capas de una referencia externa. Al guardar, y volver a entrar en el dibujo. Me encontraba con la sorpresa que estaba con todas las capas reutilizadas. La solución en mi caso fue el cargar la referencia externa como un bloque. No se si me explico bien. Puff.. Bueno suerte en tu dibujo.
Cuando solo pasa en un dibujo y los demás te funciona bien, creo que no puede ser una variable, yo creo que es un error del dibujo. Por eso tome esa decisión de insertar el dibujo. Suerte.
Si me contaras mas, te podría dar algún consejo. :wink:
mcanov
efectivamente son referencias externas, voy a intentar hacer lo que me has comentado, a ver que tal. Gracias
Chus
Mensaje por Chus »
Tu dirás, suerte. :wink:
noopilado
Mensaje por noopilado »
Efectivamente creo que el problema que tienes es que en ese archivo tienes la variable VISRETAIN con el valor equivocado.
Dicha variable controla si al recargar las referencias se cargan los estados de capas del archivo referenciado o por lo contrario si las propiedades de capas se establecen en el archivo donde la referencia está insertada.
Espero haberme expresado bien y no haber llegado tarde.
Chus
Mensaje por Chus »
noopilado escribió:Efectivamente creo que el problema que tienes es que en ese archivo tienes la variable VISRETAIN con el valor equivocado.
Gracias. no la conocía. :wink:
Variable de sistema VISRETAIN
0 - La tabla de capas, tal como se almacena en el dibujo de referencia (referencia externa), tiene prioridad. Los cambios realizados en las capas que dependen de referencias externas en el dibujo actual son válidos sólo en la sesión actual y no se guardan en el dibujo. Cuando el dibujo actual se vuelve a abrir, la tabla de capas se recarga desde el dibujo de referencia y el dibujo actual refleja esos parámetros. Los parámetros de capa que se ven afectados son Act, Des, Inutilizar, Reutilizar, Color, Tipo de línea, Grosor de línea y Estilo de trazado (si PSTYLEPOLICY se define en 0).
1 - Los cambios de la capa dependiente de una referencia externa efectuados en el dibujo actual tienen prioridad. Los parámetros de capa se guardan con la tabla de capas del dibujo actual y continúan activos de una sesión a otra.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] y 3 invitados
