TableBAR _ Excelente aplicación para editar tablas
Wenas a todos,
No se si alguno conociese yá de esta aplicación, pero a los que no, hacerles saber que es excelente para modificar y editar tablas, de una manera muy sencilla y rápida, al igual, que si te tratase del Microsoft Office.
Os dejo el enlace donde se puede descargar de forma gratuita;
http://www.cadig.com/products/tablebar.php
IMPORTANTE; Aplicación compatible con AutoCAD 2005 y posterires.
Un saludo a todos
Última edición por Afga el Mar Jul 22, 2008 5:16 pm, editado 1 vez en total.
Mensaje por Akasha »
Afga!! me vas a volver loca! con tanta descarga, información... jajaja creo que no apredía tanto de autocad desde hacía mucho tiempo!! :wink:
Ya me la he descargado, en cuanto pueda la pruebo!! 8)
kroke
Mensaje por kroke »
como se lo curra el tio Agfa, ya lo tengo descargado lo instalare cuando me sobre una hora
abel
Mensaje por abel »
Una pregunta para nota... porque oigo campanas pero no se por donde...
Creo que es posible enlazar las propiedades de ciertos elementos con los datos que aparecen en una tabla. Por poner un ejemplo, se podría enlazar la propiedad superficie de una polilínea cerrada con una celda de una tabla, lo que estaría muy bien por ejemplo, para no tener que actualizar las tablas de superficies útiles si se hacen cambios en la distribución....
¿A alguien le suena o me estoy haciendo un..... lio? :roll: :roll:
abel escribió:Creo que es posible enlazar las propiedades de ciertos elementos con los datos que aparecen en una tabla. Por poner un ejemplo, se podría enlazar la propiedad superficie de una polilínea cerrada con una celda de una tabla, lo que estaría muy bien por ejemplo, para no tener que actualizar las tablas de superficies útiles si se hacen cambios en la distribución....
En serio se puede hacer eso?????? :shock: :shock: :shock: :shock:
jeje Abel, te respondo a tu pregunta.
Eso que tu comentas se pueda hacer con la orden CAMPO de Autocad (_FIELD en inglés). Esta orden lo que permite es vincular entidades de AutoCAD con el determinado valor que excogamos en dicho campo. Para el caso de las tablas, efectivamente se puede hacer que en una celda de la misma, aparezca la superficie de una polilínea que designemos, de tal modo, que si modificamos esa polilinea el area se actualizará solo. Esto se puede hacer con el perímetro de la polilínea, sumar los valores de varias celdas para obtener el total de superficie útil (solo a partir de AutoCAD 2006), e incluso se puede colocar un bloque dentro de una celda, muy útil esto último por ejemplo para hacer las leyendas o cuadros de las instalaciones, para indicar que es cada bloque, entre muchas otras posibilidades.
Os muestro una imagen de como se haría para colocar el area de una polilínea en una celda. El valor que aparece en el recuadro en rojo, sería el que aparecería.
Ryckyfer
Mensaje por Ryckyfer »
Y no solo la superficie, sino cualquier tipo de informacion que haya en el dibujo/fichero. Si pruebas con las opciones de Campo, comprobaras la versatilidad que tiene.
P.D.: la orden campo tambien se puede usar en atributos
Ferdy
Mensaje por Ferdy »
¿Se supone que despues de aplicar esa orden, al cambiar las medidas de la polilinea, el numero al que esta asociado se modifica automaticamente?
Si es asi, no se que pasa pero algo debo de estar haciendo mal, porque a mi no me cambia la cifra.
Ryckyfer
Se cambia, debes activar la variable fieldeval = 16, esto significa que actualiza el campo en cada regeneracion
Ferdy
Mensaje por Ferdy »
Gracias por la aclaracion. Con regenerar vale. Esa variable ya la tenía así.
abel
Mensaje por abel »
Una ronda de birras virtuales para Afga...!!!
En su momento lo había intentado con el 2002 y te contaban un rollo de conexión con bases de datos y pufff....
:D :D
kroke
Mensaje por kroke »
yo le pago la siguiente ronda
y volviendo al tema de este post, he instalado la Tablebar en el 2007 y resulta que no funciona. Sale una barrita muy mona, le das a tabla, creas una y cuando quieres modificar algo de las celdas todo el rato dice que lo que seleccionas no es una tabla.... :shock: bueno, teniendo en cuenta que me arreglaba perfectamente con el botón derecho del ratón y hace todo exactamente igual (las tablas en el 2007 están muy bien) pues como que la voy a quitar...a vosotros también os da problemas?
(otro día con más calma pruebo eso del campo)
Akasha, a ver si ha sido que no te has descargado la version adecuada, jejejeje... en caso contrario, es muy curioso.
En teoría según indica es compatible con AutoCAD 2005, 2006 Y 2007, y a mí en el 2006 me va de fabula.
La versión a de ser la 2.41 para AutoCAD 2007.
perdón, es que a veces estoy un poco espesa (sobre todo últimamente) :roll: ya lo he conseguido, funciona muy bien, es que me acelero, y no lo estaba haciendo bien! jeje pero yatá! :lol:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 51 invitados
