CONFIGURACION DE PAGINA
He estado ploteando varias presentaciones de un mismo archivo de una vez y la cosa parece que funciona, lo que no se es en que lugar guarda autocad esa configuración de página pues cuando cambio de archivo y quiero hacer la misma operación tengo que volver a crear la configuración de página.
Hoola Rafx, supongo te refieres a guardar la configuracion de impresion, y para eso una vez configurada a tu gusto la pagina, debes darla a la opcion de "aplicar a presentacion" que esta junto al icono de aceptar, de esta manera te guardara la la configuracion de la presentacion, y eso lo deberas hacer con cada presentacion a no ser que copies la presentacion con la configuracion ya hecha.
configuracion de pagina
Te explico lo que hago:
pincho boton derecho sobre la solapa de una de las presentaciones voy a administrador de configuraciones de página, configuro la pagina como quiero (ploter, ctb, hoja..) y le das un nombre. Luego selecciono todas las presentaciones, le digo publicar y te aparece una llista de las presentaciones en la que te da la opcion de configuracion de pagina, despliegas y aparece la que tu has creado y se la puedes aplicar a todas las presentaciones din necesidad de cambiar nada individualmente en cada presentación, el problema es que no se donde guarda esa configuración que yo he creado, para cuando estoy en otro archivo poder volver a importarla.
No sé si me he explicado a lo mejor es un poco lioso.
- elhombredelsaco
Hola a todos.
Las configuraciones de página se guardan dentro del propio archivo de autocad.
Las configuraciones de página se pueden guardar dandole al boton de "Nueva..." dentro del "Administrador de configuraciones de página".
Una vez creada dicha configuración, esta ya puede ser importada a otras presentaciones en otros archivos mediante la opción "Importar...".
¿Como se guardan, como dwg. como pc3....?Por que cuando doy a "importar" me lleva al directorio en el que se encuentran los archivos de dibujo. Y si elijo un adibujo que tiene la configuración que quiero se pone a pensar y al final despues de mucho no hace nada.elhombredelsaco escribió:Hola a todos.
Un saludo, gracias
- elhombredelsaco
Las configuraciones de pagina se guardan como cualquier otro elemento no gráfico, dentro del fichero de autocad (como parte del codigo DXF).
Autocad permite la exportación de determinados tipos de configuraciones, con diferentes tipos de extensión (por ejemplo, creo recordar que se puede guardar un estado de capas en un fichero externo con extensión ".las").
En el caso de las configuraciones de página esta externalización de la configuración no está disponible, pero para lo que tu quieres hacer no es necesario.
Lo que ya no me cuadra tanto, es que me digas que se te queda medio "pillao" y despues no haga nada. Antes de escribirte esto lo he probado en mi equipo para refrescarme la memoria y comprobar que la mecanica que te he descrito es correcta, y en efecto a mi me he funcionado perfectamente.
He guardado en un archibo "B" una configuración de pagina, a la que he llamado "OK", y desde un archibo "A" he selaccionado la opción de Importar presentación, he localizado "B" y me he importado "OK".
Finalmente se la he aplicado a la presentación que me interesaba, y ha funcionado bien.
Repasa la mecánica de lo que estas haciendo, y nos cuentas.
- elhombredelsaco
