Página 1 de 1
				PASAR UN PROYECTO A ESPACIO MODELO
				Publicado: Mar Jul 12, 2011 8:07 am
				por estratosfera
				Buenos días,
tenemos un proyecto dibujado en espacio modelo con presentaciones en espacio papel, pero el cliente nos ha pedido que se lo entreguemos todo en espacio modelo, con el consiguiente problema de montaje y escalado de los dibujos.
La forma de hacerlo que se nos ocurre es crear un bloque con cada dibujo y luego escalarlo y montarlo en espacio modelo.
¿Hay alguna forma más rápida, sencilla o mejor para hacerlo?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
				Re: PASAR UN PROYECTO A ESPACIO MODELO
				Publicado: Mar Jul 12, 2011 9:06 am
				por SAHAGUN
				Hola.
Tienes una orden que te facilitará el proceso.
La orden es "EXPORTARPRESENTACION".
Esta orden te exporta la presentación a un nuevo plano en modelo.
Espero que te sirva.
				Publicado: Mar Jul 12, 2011 9:31 am
				por estratosfera
				Muchas gracias, lo voy a probar ahora mismo.
				Publicado: Mar Jul 12, 2011 9:36 am
				por estratosfera
				Lo he probado y me dice que la orden es desconocida
				Publicado: Mar Jul 12, 2011 1:45 pm
				por Paco Fernandez
				Yo tambien lo he probado en el Autocad 2008 y me sale orden desconocida.
A que version te refieres SAHAGUN??????
Debemos aconstumbrarnos a poner la version de autocad cuando hagamos una consulta, asi facilitaremos las respuetas.
				Publicado: Mar Jul 12, 2011 2:34 pm
				por Jimawa
				lo he probado en el Autocad 2011 y funciona, por lo que no sé desde qué versión estará esta orden....
De todos modos, mirando por el foro de HispaCAD he encontrado un post para pasar del espacio papel a modelo (para el Autocad 2008)
Esta es la contestación que creo pueda ser de interés:
"Hay una utilidad de Autodesk para Autocad 2008+ (Gratuita):
Export Layout
AutoCAD® Export Layout to Model Space Technology Preview Tool
The AutoCAD Export Layout to Model Space tool enables you to convert objects in layouts and floating viewports into a model space drawing.
For further updates on this preview technology, please visit
http://www.autodesk.com/autocad-tools"
Espero que esto sirva. Si quereis ver el post completo, poner en el google
exportar Espacio papel a Modelo y os saldrá la opción a este post (a mi me salió así). Lo siento, no sé indicaroslo de otra manera.
				Publicado: Mar Jul 12, 2011 5:31 pm
				por Paco Fernandez
				GRACIAS Jimawa.
				Publicado: Mar Jul 12, 2011 7:43 pm
				por luisgi
				EXPORTARPRESENTACION es a partir de la versión 2009.
Aquí:
http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LI ... -p/1396790
se habla del tema y publican la rutina.
Copia el texto, lo pegas en el bloc de notas y lo guardas con la extensión lsp, despues de cargarlo en AutoCAD el comando para activarla es
 LayoutsToDwgs
 el único mensaje que te pide es un prefijo, tecleas lo que quieras y le das a intro.
Te creará el dibujo en el mismo directorio o carpeta donde está el dibujo que has abierto para exportar la presentación.
Yo lo he probado y me funciona perfectamente, falta ver si en tu versión funciona.
Espero te sirva.
