INSERTAR CAMPO (AREA)
Hola,
tengo un dibujo con un cuadro de superficies que están vinculados a polilíneas. ¿Hay alguna manera de saber cúal es la polilínea a la que está vinculado?
Re: INSERTAR CAMPO (AREA)
Si no has sido ordenado es un lío. Pero si vas al campo puedes ver el ObjId de la polilínea correspondiente. Luego puedes obtener de cada polilínea su ObjId.
Aquí explica cómo https://forums.autodesk.com/t5/visual-l ... -p/2017990
Hola, pero no entiendo lo que me comentas, me meto en la casilla de la tabla y le doy al campo y no se la opción que me comentas. Adjunto
- Adjuntos
- polilinea area.jpg (147.98 KiB) Visto 16121 veces
En la parte de abajo, expresión de campo, ObjId (número al lado)
Disculpe, Entonces en la expresion que pone... (2232464902496) ESTO SERÍA A LO QUE HACE REFERENCIA... ¿Y cómo yo se en el dibujo a la polílinea que hace referencia? Saludos
- javi lapina
Aqui te dejo una APP en Lisp que te soluciona el problema.
El lisp es de nuestro compañero Lee Mac
- Adjuntos
- FieldObjects.zip
- (1.74 KiB) Descargado 696 veces
Muchas gracias
Ok, que tengo que poner fieldobjects..¿cómo funciona? si quiero saber a que polilinea hace referencia un área que tengo dentro de una tabla. Saludos
- javi lapina
Cargas las aplicación.... con la orden APPLOAD, una vez cargada la ejecutas con el comando FIELDOBJECTS, y te pide que selecciones una entidad que tenga un campo, en tu caso el texto de la tabla que tiene el campo y te marcara el objeto/entidad del cual tiene el campo.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
