COLORES DE CAPAS
vir
COLORES DE CAPAS
Mensaje por vir »
Hola a todos:
Mi duda es la siguiente, si tengo un archivo con muchas capas y objetos y cada objeto en su capa, y quiero pasar todo a capa 0, ¿existe alguna forma de que mantengan el color que tienen? es decir si el color es por capa se me pasa al color de la capa 0, si se lo cambio "a mano" me mantiene el color a pesar del cambio de capa
espero que alguien entienda esto.... :? , siento el lío saludos y gracias de antemano!!! :)
Kobardo
Re: COLORES DE CAPAS
Mensaje por Kobardo »
Si has puesto los colores "manualmente" los colores se mantendrán. Si los colores están puestos por el color que tiene asignada la capa éstos se cambiarán.
Puedes ir aislando capa por capa, seleccionar los objetos y ponerles el color que desees. Cuando acabes lo pasas a la capa "0" y en teoría mantendría el color.
No sé si me explico, si tienes 4 líneas, cada una de un color porque su capa lo dice así, aislas la primera que es azul (por ejemplo) y le pones que sea azul otra vez en colores. Así con el resto de objetos. Cuando acabes seleccionas todo, lo cambias a la capa 0 y debería mantener los colores.
Es lo más rápido que se me ocurre que puedes hacer.
vir
Mensaje por vir »
Eso lo entiendo , el problema es que quiero evitar hacer eso precisamente, porque son archivos con muchisimas capas jeje gracias!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 93 invitados
