Solapar dibujos
rimaro
Solapar dibujos
Mensaje por rimaro »
Hola a todos:
Alguien sabe si existe la posibilidad de solapar dibujos y que se oculten las lineas no vistas de objetos que se encuentran detrás?
Actualmente lo hago sombreando los dibujos con relleno solido y solapando unos bloques encima de otros, pero el trabajo con sombreados en autocad ya sabeis como va.
Re: Solapar dibujos
Hola!! no sé si te servirá pero por si acaso....
En vez de "solapar" puedes insertar el dibujo que quieres "solapar" como referencia externa y con la variable XDWGFADECTL controlas la visualización de la referencia externa, más o menos difuminada, así puedes distinguir lo que es de un dibujo y del otro.
EDITO: la variable XDWGFADECTL sólo está disponible desde la versión 2010 en adelante.
rimaro
Re: Solapar dibujos
Gracias Luisgi, por responder pero no me soluciona lo que busco. Creo por lo que he investigado que no es posible. El único truco que he conseguido es sombrear en negro (si dibujas en modelo con fondo negro) y al hacer
los solapes se ocultan las lineas de los objetos de debajo, pero hay que seguir utilizando sombreados.
pedro28850
Re: Solapar dibujos
Mensaje por pedro28850 »
Podrías crearte dos capas una de pares y otra de impares y vas referenciado los dibujos en una u otra y después haces lo mismo que antes en cada presentación ,te vas a modelo y en capas vas desactivando inutilizando la ventana que no quieres que se imprima.
Porque no intentas delimitar la referencia, que no quieres que se duplique, lo que suelo hacer es definir dos polilíneas en forma de cremallera, una para las hojas pares y otra para las impares y delimito los dibujos que deben de estar como bloques o referenciados con ellas.
Las polilineas las meto en capas independientes y marco la opción, en el editor de capas, inutilizar en la ventana.
Importante debes de dejar marcada, en herramientas, opciones, abrir y guardar, mantener cambios en capas Refx, si no se marca al volver a abrir el archivo se ve todo y se imprime todo
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] y 3 invitados
